Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 108
Тема: Омыватель камеры заднего вида
  1. #31
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Жестокая гайка для такой форсунки :-)
    Пол гайки сточил уже, старое фото)
  2. #32
    Цитата Сообщение от APereval Посмотреть сообщение
    Я пока что готовлюсь к этой процедуре и жду реле времени с алиэкспресс. Думаю тоже ближе к лету все поставлю Вложение 3228Вложение 3229Вложение 3230
    Боюсь, такая форсунка не подойдет по высоте. Мне на сервисе после перебора вариантов поставили высокую.
    Примерно вот такого типа http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post12412
  4. #33
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Спасибо, сделаю на всякий случай тоже высокую как вариант
  5. #34
    Выкладываю фото форсунки обывателя камеры. Она металлическая, похоже от отечественных авто. Ставили на сервисе. Помимо снятия внутренней обшивки задней двери, снимали еще и пластиковую накладку с внешней стороны. Все заняло 1,5 часа.
    Нюанс при регулировке: надо выставить шарик-жиклер так, чтобы струя била в край камеры и вода полностью огибала сферу линзы.
  7. #35
    Благодарностей: 849
    Гаррибальди, нива, форсунка 5й двери:)
  9. #36
    Отлично, Ohotnik, я для этого и выкладывал фото. Теперь, те кто будет самостоятельно ставить омыватель, будут знать какую форсунку приобретать.
  11. #37
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Ставили на сервисе. Все заняло 1,5 часа.
    Сколько заплатили за установку?
  12. #38
    3 тыс. р.
  13. #39
    Благодарностей: 378
    А для чего здесь реле времени?
  14. #40
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Реле нужно для того, чтобы при каждом переключении АКПП не срабатывал электромагнитный клапан, он издает такой достаточно громкий щелчок при открытии. Т.е. если вы просто в начале движения переведете с Р на D, клапан сработает и в скором времени этот щелчок будет резать ухо, да и зачем в холостую его открывать постоянно. Поэтому ставится реле времени с задержкой 2-3 секунды, чтобы клапан открывался, когда вы непосредственно планируете использовать заднюю передачу.
