Страница 4 из 29 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 282
  1. #31
    Благодарностей: 343
    1. В основном инициация прожига зависит от Soot mass. Где-то на 17 граммах начинается прожиг при благоприятных условиях.
    2. По километражу прожиг происходит в основном после 150-200 км
    3. Заправки Лукойл/Газпром
    4. Режим трасса/город - 10/90
    Ну и собственно сам процесс прожига на трассе в графиках:
  3. #32
    Аватар для Sjfhcne5tr
    А какой программой проверить сколько скопилось гр. сажи? Есть адаптер ELM327 Bluetooth OBD2 ver. 1.5. И если сажи уже много, как включить прожиг?
  4. #33
    Благодарностей: 343
    Скрин из проги Car Scanner, профиль Hyundai Tucson TL FL (2018-2020) 8AT 4WD Датчик DPF Soot mass. Принудительное включение прожига только через дилерский сканер.
  6. #34
    Авто: tucson
    Цвет: black
    Комплектация: modern
    Здравствуйте, постигла проблема с прожигом сажевого фильтра, падает ошибка Р 2003 bank 2. Пробег авто 100к 2.0 diesel автомат.
    При проверке через дилерский сканер показывает что сажи в фильтре 1.68 грамма методом диагностики обнаружили что вишел из строя датчик избыточного давления, уходил в минус -13 на заглушенем авто падал даже -18 хотя норма около 0. Заменил, но снова при прожеге на трассе мигает тучка на протяжении часа или больше пока еду по трассе когда заглушу и поеду через 20 минут начинает мигать тучка, так еще 1 раз падает чек Р2003 bank2 с помощю obd сканера обнаружил что машина запускает прожиг на протяжении 5 минут но судя по всему он не проходит к концу
    При запуске прожига на диагностическом оборудовании падает ошибка test failure но обороты подымаются к 2к на протяжении 5 минут гудит двигатель сажи не видно с выхлопной, что делать не знаю мить сажевий? или в чем то другом проблема...
  7. #35
    Благодарностей: 43
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Проблема плавающих оборотов имеется как в соседней теме?
  8. #36
    Авто: tucson
    Цвет: black
    Обороти стабильние, двигатель работает ровно, на холостих и на оборотах танет хорошо расход топлива около 8 литров 120 км город траса в городе с пробками 12-13литров
  9. #37
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 127
    Обратил внимание, что при работе прожига, EGR уходит в 0 (закрыт) для повышения температуры выхлопа и расход топлива при стоянке в режиме D увеличивается с 1.1 до 2л/ час, меняется звук выхлопа (появляется гул, но у меня выхлоп изменён прежним хозяином, он сделал 2 сдвоенных выхлопа).
    Начинается прожиг, как уже говорили при показаниях 17 грамм. Но у меня не загорается никаких "тучек".
  10. #38
    Аналогично. И что самое интересное не нужно особых условий для прожига, как пишут везде. Я во время прожига заглушил двигатель и через 20 минут его завёл, и прожиг продолжился. И этот процесс продолжается даже на холостых и обороты не поднимаются. Короче говоря, если не подключить сканер то вообще ничего не заметишь. Ни каких "тучек" не встречал.
  11. #39
    Аватар для -KasteT_
    Благодарностей: 47
    Авто: Туссан 3 рест
    Комплектация: Life style
    Тож ни разу не видел никаких пиктограмм...
  12. #40
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 127
    При прожиге вроде бы чуть тупит при разгоне.... но могло показаться.
    Как я понимаю, мы описываем прожиг в нормальных условиях, который как и положено, не мешает владельцу. Всё остальное, включая тучку, это когда нормальный прожиг не помогает и машина говорит, а ну ка прокатись с ветерком...
