Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Перестал открывать багажник при "Бесключевом доступе"
  1. #31
    Комплектация: Prime+HighTech
    Цитата Сообщение от SergeyFromMinsk Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема. Ошибка B16AB00. Антенну получилось снять маленьким ключиком-трещоткой не снимая бампера.
    Прозвонил мультиметром - разрыв. Вскрытие показало что внутри ферритовый сердечник и намотанный на него одножильный провод.
    Вложение 12512
    А не снимая бампера это как???
  2. #32
    Я заменил антенну самостоятельно, в принципе ничего сложного, но пришлось снимать задний бампер полностью, без подъемника и без снятия задних колес. Сама антенна находится на усилителе, добраться до нее при снятом бампере очень легко
  3. #33
    Ремонтировать никто не пробовал?
  4. #34
    Перестало работать бесключевое открывание багажника. При этом с кнопки багажник тоже не открывался, но если разблокировать машину кнопка работала. Вывод: не работает антенна, которая не видит ключ. Купил антенну. Залез под бампер в надежде снять старую антенну и поставить новую, а там засада. Антенна прикреплена с внутренней стороны усилителя бампера и ее демонтировать невозможно не снимая бампер. Видимо на первых машинах ставили так. Только позже, когда стали приходить рекламации на растрескивание феррита антенн стали крепить с внешней стороны, чб можно было открутить шурупы без снятия бампера, как писали выше форумчане.:
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post106355
    Не долго думая, выдернул фишку из разъема старой антенны, воткнул фишку новой антенны и прикрепил новую антенну к гофре стяжками. Все работает. Проехал 2 месяца без нареканий. Цена вопроса 1580 р. На фото стрелкой отмечена место старой антенны.
