Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Замена штатного звукового сигнала
  1. #31
    Благодарностей: 330
    Nikolai150,Это чё? Компресор ,???!!!
    Скинь ссылку посмотрю,? Просто интересно?!
  2. #32
    Аватар для Юнгар
    Хоть тема старая, но для меня актуальная. Туссан -третий хюндай у меня. И на Элантре, и на NF менял сигналы. На личном опыте проверено не раз, что хороший звук отрезвляет многих и предотвращает неприятности. И дело тут не в банальной громкости, а в той частоте Гц, какую издает сигнал. Если кто не в курсе, поясню. На звуковых сигналах подбирается такая частота звучания, которая вызывает реакцию организма, т.е.резонансный звук, поэтому и ставятся два источника звука. Раньше на пищалках были регулировки частоты. Не раз обращал внимание, что на плохой клаксон реакции никакой. Прёт пешеход под колёса, ты ему сигналишь, а ему пофиг. На NF когда поменял, шарахались. Повторюсь, что не от громкости, а от "резкого" звука. Сейчас на Туссане тоже сигнал- хрень стоит, бибикаю а всем пофиг. Вот задался тоже поменять.
  3. #33
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Раньше на своём Спортаже ставил сигналки "Волговские" двух тоновые !!!! Пипикали как надо , пешеходы шарахались если не ожидают !!!
  4. #34
    Благодарностей: 405
    У меня на паджеро стоял такой комплект :
    волговские + две пневмодудки .
    Офигевших пешеходов реально сдувало как пожарным брандспойтом.
    Вот такие
Название:	сигнал волга.jpg
    И этих пара:
Название:	пневмо сигнал.jpg
    При этом сначала вступали волговские, а потом на долю секунды пневмы.
    Видимо в купе получался тот самый устрашающий резонанс, что оказывал правильное влияние на пешеходов.
  6. #35
    Вот такие
    И этих пара:
    Правильное влияние ... смотри, чтобы инфаркт не хватил :)
    https://youtu.be/qHnxiOJZ9rs
  7. #36
    Благодарностей: 1,255
    ИМХО две улитки в туссане примерно тоже самое, что улитки в волге.
  8. #37
    Благодарностей: 1,236
    Штатные улитки очень даже нормальные. Поставил ещё воздушный двойной рожок металл (включается кнопкой под левой ногой) - разница еле заметна.
  9. #38
    Аватар для Юнгар
    Как говорится, что одному хорошо, то другому - пофиг!
  10. #39
    Аватар для Sergey 22 reg
    Благодарностей: 33
    Форумчане, подскажите сколько в тусане рестайл установлено штатных звуковых сигналов? Сигнал штатной сигнализации расположен под бачком расширителя ( он вроде работает только при срабатывании сигнализации). 1- сигнал звуковой сигнал расположен между решёткой и радиатором. Где установлен -2 звуковой сигнал? Вроде должно их стоять 2, как на дорестайле. Хочу поменять их на волговские.
  11. #40
    На доресте один видно прям спереди почти по середине решетки, второй правее - его так явно не видно, он как бы за бампером.
