Опрос: У кого как с автохолдом?
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: Auto Hold
  1. #31
    Если машина на ровной площадке- достаточно паркинга
    Я даже скажу больше - она ставится сама на ручник, когда глушишь зажигание в "P" - слышно жжжжых и по-моему на дисплее показывается :)
  2. #32
    Благодарностей: 850
    rusxakep,прочитай внимательно пост, на который я ответил.
  3. #33
    У меня электрический ручник. В руководстве по эксплуатации рекомендуется ставить на ручник, но знакомые говорят, что достаточно оставлять в режиме паркинга. Как поступать правильно?
    Ну и что тебя смущает? Я дополнил твой пост, что можно спокойно ставить и на ручник, так как машина автоматом на него ставит при работающем auto hold, а можно и не ставить, как ты сказал - находясь на ровной поверхности. При отсутствии auto hold, машина не ставится на ручник и это тоже считается для нее нормально.
    Вот и собственно резюме - правильно оба варианта ответа :)
  4. #34
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    вот ситуация-попал в пробку на 3,5 часа двигался типа стоп поехал акп на драйве и включен автохолд, и надоело ему включаться через 3 часа такой езды, при торможении автохолд сбрасывался и включался тормоз, но при подаче газа движение начиналось и тормоз снимался, при этом автохолд опять загорался -индикатор, движение -скорость возросла до 20км и все встало в норму, похоже глюк от перегрузки частоты включения.
  6. #35
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    После нескольких минут простоя на автохолд,он встает на ручник,дабы насос не палить вероятно, Тут видать действительно перегрелся насос и авто решило его поберечь. По моему это не плохо.
  8. #36
    Когда стоит на холде насос не работает, он срабатывает для постановки.
  9. #37
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Если это так, то смысл автоматики переходить на ручник!?Если только стоп сигналы поберечь. Но а как же безопасность!? Мне все же кажется насос создаёт давление пока стоит и горит зелёный индикатор Холда.
  10. #38
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Там нет насоса. Там просто эл двигатели, которые зажимают задние колодки. Это производная от электроручника. Просто не полностью зажимает, а чуть чуть, что бы не было движения и все.
  11. #39
    смысл не держать давление в системе...
    а стопы и на ручнике горят.
    насос есть и он используется при работе абс.
  12. #40
    В общем случае система работает так. Когда нажимаешь тормоз машина останавливается, а клапаны в блоке абс включаются и не дают сброситься давлению в цилиндрах. Таким образом после отпускания педали машина остается заторможенной рабочей тормозной системой. Но если мы стоим под горку или диски влажные или еще какие силы сдвигают машину вперед, и блок АБС видит смещение колес. То вот тут подрабатывает насос АБС, повышая давление в системе. У меня такие подработки случаются очень редко.
    В системе эл. ручника нет насоса, но причем тут эта система и автохолд?
    Нет, не горят.
