Страница 4 из 38 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 375
  1. #31
    У меня вопрос к доливальщикам. Как вы на глаз определите, что нужно долить, и сколько долить? Я может чего путаю, но масло в автоматической коробке имеет строго регламентированный объем. Который ни понижать ни превышать нельзя, оба этих нарушения деструктивны. И второй вопрос, куда может деться масло в коробке? Кроме её негерметичности?
  2. #32
    Благодарностей: 182
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Масло в АКПП при условии отсутствия подтёков не может деться НИКУДА...А вот зачем доливальщики доливают масло мне не понятно...Если я купил новое авто думаю уровень масла там в порядке...
  3. #33
    Благодарностей: 794
    Всем "сомневающимся" сообщаю, что процедура проверки уровня масла в автомате очень желательна, тем более, что это можно сделать даже самому, на любой яме или подъемнике!
    Я сразу после покупки авто обратил внимание, что передачи автомат "перебирает" не так плавно и незаметно, как я того ждал, пересевши с пятиступого автомата на прошлой машине на шестиступый Туссана. На ТО-0 настоял, чтобы проверили уровень в моем присутствии, и, на удивление, спокойно согласились... Когда открутили крышку, жижа практически не выливалась, еле еле заметное подобие подтека было. Слесарюга тут же закрутил пробку и сказал все ок, езжайте, но мне это покоя не давало, ибо предварительно я прочитал инструкцию по замене/доливу жижи в наш автомат, ссылку на которую тут любезно выложили.
    В общем проездил еще пару месяцев, не выдержал, купил сам литрушку ATF SP-IV, распечатал инструкцию и заехал к знакомому в СТО на яму. Открываем пробку и... фигушки вам, а не струйка масла, не льется вообще! В общем залили, как в инструкции написано, 770мл., прогрел автомат, открываем снова, и - есть контакт! Сначала плюхнуло грамм 100-150, потом потекла ровная тонкая струйка, как и написано в инструкции. В итоге, примерно 500 грамм получается не хватало до нужного уровня.
    Выехал я после этого, и все встало на свои места, коробка стала работать так, как я того от нее и ждал!
    Самое интересное, что с аналогичной проблемой столкнулся еще, как минимум один человек, из знакомых мне Туссановодов, я у него хотел сначала брать "пробежного". Он сразу, когда в салоне забирал машину, проверил, ему, говорит, грамм 600 в итоге долили, примерно.
    Что это значит, не готов утверждать, но факт есть факт, но те, кто свято верит в библию под названием "инструкция по эксплуатации" или "бредням" ОД, продолжайте так и делать дальше, вас уже никто не переубедит, но я вас уверяю, когда вы увидите, во что превращается жижа в атомате через определенный пробег (это важно, у всех он разный!), то поймете, что ничего нет "вечного", тем более, в области эксплуатационных ГСМ.
    Вот, для наглядности, посмотрите, и это даже не 100 тысяч пробега...
  5. #34
    Аватар для donSergioRamos
    Благодарностей: 48
    Цвет: Thunder Grey
    Комплектация: Start
    Цитата Сообщение от Санек50 Посмотреть сообщение
    там инструкция для прошлого поколения туссанов
    Цитата Сообщение от Бармалей-71 Посмотреть сообщение
    Я вот это у ОД заливалВложение 6729Вложение 6730
    а бывают канистры большего объема? 4-5л?
  6. #35
    Благодарностей: 794
    вроде как есть 4 литра
  7. #36
    Благодарностей: 330
    donSergioRamosнет не бывает больше литра, судя по каталогу Hyundai!
    https://www.oem-oil.com/media/HYUNDAI-KIA.pdf
    ATF SP-IV
    Cинтетическое трансмиссионное масло для 6-ступенчатых АКПП A6LF1/2/3, A6GF1,
    A6MF1/2. Применяется в Hyundai: Elantra UD 2011- L4 1.6L - A6GF, Elantra UD 2011- L4 2.0L -
    A6MF1, iX35 2004- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Santa Fe 2009 - L4 2.0L 2.2L V6 3.5L - A6LF1/2/3, Santa Fe
    2011- L4 2.4L V6 3.5L - A6LF2, Sonata 2009- L4 2.0L V6 3.5L - A6MF2, Sonata 2010- L4 2.4L - A6MF2,
    Tucson 2009- L4 2.0L - A6LF1/2, Tucson 2009- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Veracruz 2011- V6 3.0 - A6LF3,
    Grandeur HG/Azera TG 2011- V6 3.3L 3.8L A6LF1/2; KIA Sorento 2009- V6 3.3L 3.5L 3.8L -
    A6LF2/A6MF2, Sportage 2010- L4 2.0L - A6LF2, Sportage 2010- L4 2.4L - A6MF1, Forte/Forte Koup
    2010- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Optima TF HEV 2011- L4 2.4L – A6MF2H, Optima TF 2011- L4 2.0L –
    A6LF2, Optima TF 2011- L4 2.4L – A6MF2, Sedona VQ 2011- V6 3.5L – A6LF2, Sorento XM 2011 – L4
    2.4L – A6MF2, Sorento XM 2011 – V6 3.5L – A6LF2
    1 л - 04500-00115
  9. #37
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Сколько в итоге масла надо на коробку? В посте прочитал 9 литров Неужели так много
  10. #38
    Благодарностей: 849
    Частичная замена, 5 литров
  12. #39
    Благодарностей: 330
    valg1,.если не ошибаюсь,то нужно брать 8 литров.Может хватит и меньше,но если не хватит?По москвоским ценам - 4000 руб.(минимально!)
  13. #40
    Благодарностей: 1,233
    Насколько понял для качественной замены способом замещения нужно 12 литров.
