Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Убираем неприятный запах из кондиционера
  1. #31
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    tvcman,пробовал я парковщик, мне проще самому, хотя игрушка интересная. Мануал надо в туалет притащить и читать на досуге)) так проще всего до него добраться
  3. #32
    Благодарностей: 330
    Mohnatik,Я не смогу, у меня не затяжное... Но может быть многокоатное ..
  4. #33
    Аватар для Похабенский
    Комплектация: Prime+High-tech
    Сделал как посоветовал D]m@r[k. Запах исчез, полёт нормальный, спасибо!!
  5. #34
    Аналогично. Но у меня воздушный фильтр остался сухой, что логично, так как при закрытии заслонки с улицы там ничего воздушного не летает... Впрочем пока запах аммиака немного, надеюсь выветрится.
  6. #35
    Цитата Сообщение от D]m@r[k Посмотреть сообщение
    Судя по всему, я первый это сделал. И сделал это как надо!
    Что нам необходимо для того, чтобы почистить кондиционер (внутренности печки) без разбора:
    1) новый салонный фильтр (старый станет сырым, лучше новый);
    2) очиститель кондиционера (рекомендую "Step Up" (не реклама, я занимаюсь продажами счастья, а не химии!))) ) - артикул для "Экзистов" sp5152) - такого объёма пены я не видел до этого ни в одном балоне. Цена в Маслёныче со скидкой 7% - 437 руб.;
    3) ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ очиститель Step Up, то Вам обязательно понадобится трубка для него (да, отдельно покупать) - артикул "sp5154k". Трубку купил пару лет назад - пользуюсь сам и друзьям даю;
    Итак, сам порядок действий (поглядывайте и на фото):
    1) снимаем заглушку справа (у ног пассажира). Тянем её со стороны, дальней от движка.
    2) поднимаем ковролин за ней. Не боимся, он на липучке и норм встаёт назад.
    3) находим за ним резиновую трубку (шланг) - это и есть дренаж. аккуратно её тянем на себя от печки - Вам понадобится отвёртка, чтобы подцепить её край, который блокирует пластиковый выступ (бред конечно, но инженеры Хендая посчитали, что её там что-то может сорвать)
    4) вставляем трубку в печку (большой плюс трубки от step up - идеально подошла, как будто для этой дырки и делали))) ) и нажимаем на балок.
    5) Смотрим на трубку, держим пока пена не перестанет перемещаться в печку (трубка прозрачная, всё хорошо видно).
    6) вытаскиваем трубку и тут же вставляем назад резиновую трубку.
    7) возвращаем ковролин на место, устанавливаем заглушку
    8) далее по инструкции (см. фото) - завели, включили кондей печку на всю, температуру тоже на весь +, включили рециркуляцию и вышли из машины.
    9) курим 10 минут, открываем, глушим,
    10) меняем салонный фильтр на новый
    11) радуемся, что этим летом ни Вы, ни Ваши близкие не заболеют чем-то типа ОРВИ и грипп.
    Как-то так!))
    Вложение 3459Вложение 3460Вложение 3461Вложение 3462Вложение 3463Вложение 3464
    Традиционно весной таким образом чищу кондиционер и все забываю написать про трубку "sp5154k". Я эту трубку покупал лет 6 назад еще для чистки на предыдущей машине. "Работала" она отлично. Но вот для Туссана она по диаметру великовата (8 мм) поэтому как ни старался в дренажную трубку она не лезет. Я купил в Леруа Мерлен трубку меньшего диаметра 6 мм. С ней все проходит без проблем.
  7. #36
    Гаррибальди, у меня всё лезет В том году чистил. Там "язычок" стопор, который не дает потом снять, но в принципе все норм одевается и промывается.
    P.S: Может ты её пытаешся внутрь дренажа запихнуть? Она вроде бы одевается сверху.
  8. #37
    В том то и дело, что Трубка должна засовываться внутрь до тех пор пока не упрется в испаритель.
  9. #38
    Там столько вещества, что даже без упирательства все проходит до испарителя. У меня при закрытой вентиляции потом он из всех щелей пер
    Видео с 3:30 (это не туссан, у нас в другом месте трубка)
  10. #39
    И как будет правильно ? снимать фильтр или с ним прогонять , ждать 15 минут пока стечёт вся кака ? или сразу включать печку на всю
  11. #40
    Благодарностей: 1,235
    Правильно будет после каждого использования кондиционера выключать его не вместе с мотором, а за 2-3 минуты, как турбину. Ведь ни у кого не возникают претензии по поводу турбины. Легче предотвратить, чем лечить.
