Страница 4 из 45 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 450
  1. #31
    Двигатель: 1.6 turbo (177) Бензиновый
    Да да!! Просим))
  2. #32
    Аватар для Сергей М
    Благодарностей: 20
    Цвет: песочный
    На Harrisko просят номера проводки(которой не хватает) и номера крепления для амортизаторов. Кто поможет найти каталожные номера?
    р.s. Сенсоры у них есть
  3. #33
    Аватар для Сергей М
    Благодарностей: 20
    Цвет: песочный
    Может кто на форуме ,при установки шумоизоляции, сделает фото недостающей проводки и шпи номера. Без этого затея умирает
  4. #34
    На схемах машины в exist'e есть все данные, посмотри там.
  5. #35
    Аватар для Сергей М
    Благодарностей: 20
    Цвет: песочный
    Не могу там разобраться. Если можно выпишите номера
  6. #36
    Аватар для Сергей М
    Благодарностей: 20
    Цвет: песочный
    Илфат2, а еще похоже и замок нужен который дотягивает багажник. Кто сможет : напишите мне в личку vin от комплектации Praim и выше. Поеду в Уфу в Авто Док и дам им vin, чтобы на екзите нашли все что необходимо дозаказать. Жалко что комплект пролеживает
  8. #37
    Благодарностей: 95
    Цвет: светло-бежевый
    Комплектация: прайм
    мне кажется что и замок ,у меня щелчки происходят при запирании на замке.
  9. #38
    Сергей М
    Как успехи?
  10. #39
    Благодарностей: 54
    1) Болт № 81708-1W200 4шт ( №на схеме 1125DB). 2)Крепление приводов(амортизаторов) прав 1шт № 81782-D3100, лев 1шт № 81772-D3100 (на схеме соотв. 81783В и 81773В). 3)Пластиковая накладка с датчиками помех лев. 1шт № 83130-D3100 и прав 1шт № 83140-D3100(на схеме соотв. 83130D и 83140A).
    4) Привод лев 1шт № 81770-D3100 и прав. 1шт № 81780-D3100 (на схеме соотв.81770F и 81780F). 5)Кнопка 1шт № 96740-A9100-TRY
    6) Гайка № 13380-08001 1шт.(на схеме1338AC). 7)Замок/Доводчик 1шт № 81230-D3100 (на схеме 81230E) 8)Блок управления 1шт № 95470-D3100 (на схеме 95470l) Схема http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.a...e0&Title=%20()
    Последний раз редактировалось SergeyN; 08.12.2016 в 23:26.
  11. #40
    Благодарностей: 54
    По проводке: на твоем видео на 25-26сек ты говоришь про появившиеся в новой проводке доп.концы-скорее всего к ним подойдут ответные части провода от датчиков помех на пластиковых накладках. На 32-33сек-скорее всего застегнутся к новому замку с доводчиком. Провода от приводов, судя по последним фото илфат2, проходят через уплот.резинку в кузов(не крышку багажника), а по твоим фото у тебя этих отверстий нет,значит надо сверлить. Блок управления,как уже сказали,устанавливается в левой нише и к нему должна подходить проводка. Судя по этой схеме http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.a...7e&Title=%20() существует несколько видов проводок(№ на схеме 9150),как нас интересующая с системой (W/POWER T/GATE) так и без нее. Посмотри в нише у своей авто есть ли проводка(разъемы) под блок управления. Скорее всего что нет, и тогда надо менять на проводку от системы W/POWER T/GATE(эл.дверь багажника).Вот только тогда появится синий ответный разъем и появятся разъемы чтобы подключить провода от приводов. Все написанное ,ест-но, имхо.
