Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: Дополнительный радиатор АКПП.
  1. #31
    Благодарностей: 54
    Нет, там только метод - открутить винт и посмотреть как вытекает (должен быть тихий ручеек).
    какой откручивать?
    спереди коробаса пластиковая "заглушка" - это что?
  2. #32
    Аватар для Gin
    Благодарностей: 67
    Комплектация: Style
    Двигатель, то может немного и отличается, а вот протокол общения ИМХО универсальный в пределах бренда. Так что ИМХО если выбрать любую другую модель примерно таково же года выпуска (поколение мозгов чтоб примерно было одинаково), то будет работать. Я выбрал то же что и Сергей161
    Выбирал разные близкие авто: Ix35 с THETA и i40 с NU. Но результаты одинаковые: температура ATF и CVVT не работает, отображает -41 и -48.8 соответственно, и ничего не меняется - цифры статические.
    Может, нужна ELMка другой версии. У меня v2.1. Куплю еще 1.5 попробую
    Последний раз редактировалось Gin; 01.05.2019 в 11:39.
  3. #33
    Благодарностей: 1,251
    у меня версии 1.5, покупал на али давно, что то в районе 300 рублей.
  4. #34
    Аватар для Вадим 74
    Благодарностей: 45
    Цвет: Красный
    Gin,Я Хобдрайв установил сейчас только что и всё что надо показывает.У меня ЕЛМ по вайфай с ГУ коннектится.Да и тоже 1,5
  5. #35
    Аватар для Gin
    Благодарностей: 67
    Комплектация: Style
    Приобрел ЕЛМ версии 1.5 Появились показатели температуры ATF и CVVL.
    По наблюдениям выходит так:
    - при трассовом движении 72 и 90 градусов соответственно. Это максимум до чего поднялось. Температура ATF поднимается довольно медленно (в отличии от температуры ОЖ)
    - при городском движении температуры немного выше, примерно 78/92
    температура воздуха за бортом была 22 - 23 градуса, температура ОЖ 90 - 92
    Получается, что температура ATF вполне в норме.
    Последний раз редактировалось Gin; 06.05.2019 в 23:38.
  6. #36
    Аватар для Вадим 74
    Благодарностей: 45
    Цвет: Красный
    Gin,А я заказал радиатор доп охлаждения масла коробки.На днях должен получить.У меня по трассе 90 антифриз и 75 коробас,в городе антифриз бывает до 93-94 доходит а коробас до 85 температура порядка 22-24гр на улице.
  7. #37
    Вадим 74,нормальная температура, зачем допрадиатор?
  8. #38
    mkv,да пускай. начнет убивать коробку.
    холодное масло не имеет такой вязкости как нагретое хотя бы до 70гр.
    попадая во фрикционы оно не будет смазывать их а будет на них гореть.
    на мицу ставили доп радиатор из за того что масло перегревалось а это ни много не мало за 135гр. цельсия от того его и пытались холодить.
    имхо. темп рабочая масла в автомате до 110 гр. норма. + смена полная на 60 тыках . и проблем не будет.
  9. #39
    nicodimych,у нас есть теплообменник в левом бачке основного радиатора - охлаждение предусмотрено конструкцией. У мицух такого нет или этого не хватает и коробка все равно перегревается? Пока что наблюдение через обд показывают, что перегрева нет - посмотрим что будет летом в жару. Будет обидно если проблемы как такой вообще нет, а из-за допрадиатора, который врежут в систему вытечет атф.
  10. #40
    Аватар для Вадим 74
    Благодарностей: 45
    Цвет: Красный
    mkv,Я быть может несколько поспешил купив его, сходу ставить не буду помониторю через Хобдрайв.У меня просто на Ихстрейле(второй авто) стоит и теплообменник и доп радиатор и температура порядка 70-74 держится.А у Туксона до 85 доходила.А АТФ добавить не проблема.
    nicodimych,Нее убивать не хочу коробку)))Напротив хочу продлить ей жизнь как он сделал,но после долгосрочного мониторинга
    https://www.drive2.ru/l/506385853682024936/
    и тут продолжение
    https://www.drive2.ru/l/509635460297917558/
