Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 95
Тема: Если вдруг загорелись EPB, AutoHold, система курсовой устойчивости и помощь спуска
  1. #31
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Цитата Сообщение от FJNK Посмотреть сообщение
    У меня было похожее, но без ручника: на ходу отключилась электрика и пропала тяга. Остановился, заглушил, перезапустился - горели АБС, Автохолд, Хилл-ассист и ЕСП, кажется. Передачи включались, машина даигалась. К диллеру заехал на следующий день, но через 1000км(вернувшись в свой город). Копали долго, но в итоге решили проблему ПЕРЕКАЛИБРОВКОЙ ДАТЧИКА УСКОРЕНИЙ (впервые о таком слышу). С тех пор прошел год, проблема пока не возвращалась.
    Да, за день до этой цветомузыки поездил по откровенно плохим дорогам порядочно.
    Я пока не докопался до истины, к ОД не ездил ещё. Попытался сам найти причину, подключил OBD во время этой гирлянды, и вот что выдало Нажмите на изображение для увеличения.
    Что-то с abs. Скинул задние колеса для инспекции, всё было в порядке, но на правом мне не понравился штекер разъёма на электроручник, я его пошевелил, одел поглубже и пока ошибок больше не вылезало.
  2. #32
    Герыч,
    C2416 Цепь левого электродвигателя, КЗ или обрыв
    C2417 Цепь правого электродвигателя, КЗ или обрыв
    ручник барахлит.
    смотри разъемы.
  4. #33
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Герыч,
    ручник барахлит.
    смотри разъемы.
    Красава! Спасибо.
    Интересно, а ОД можно напрячь по гарантии? Если это штекер, то могут бухтеть что механическое воздействие и не гарантийный случай
  5. #34
    Красава! Спасибо.
    Попытать счастье можно.... но как тока увидят что колодки сменены то будешь отправлен в ту степь...
    они разъему не снимают гдсом разводят..
  6. #35
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    nicodimych,
    Вообще ни разу не менял
  7. #36
    nicodimych,
    тогда есть смысл по топать ногами.
  8. #37
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Тока, зараза, это часто не вылезает.
  9. #38
    Благодарностей: 19
    Добрый вечер, история такая летом в июле поставил фаркоп, на следующий день загорелись все лампочки на приборке селектор в D не переводился, не работал спидометр, тахометр, усилитель руля, дня три такая канитель была, сьездил к диагносту была типа ошибка полного привода, прошло пол года и вот снова выскочили ошибки но сначала загорелся только значек полного привода, поехал к диагносту ошибок не выявил, день покатался пропал, неделю ездил без проблем и ввот опять горят уже третий день все ошибки селектор не переключает, клемму скину, иногда все проходит но остаются гореть есп, помощь спуска, epb, потом пропадает и остаеться гореть полный привод, и он соответсвенно не работает, как думаете проблема в ингибиторе акпп, у меня коробка Dct(робот), думал дело в фаркопе но сегодня вернул все подключение в сток, но проблема не ушла! Гарантии нет машине 4 года. Куда копать?
    Миниатюры Миниатюры 20210123_170512.jpg   Screenshot_20210129-172522_WhatsApp.jpg
    Последний раз редактировалось HRUD; 29.01.2021 в 21:21.
  10. #39
    Благодарностей: 19
    Всем спасибо за помощь, форум канечно живой! Проблему нашел есть в багажнике слева фишка заглушка CAN шины, так вот в ней отходила заглушка с пластинами соединения проводов Can шины. Отрезал ее и соеденил провода с пропайкой, проблема с ошибками ушла.
  12. #40
    Цвет: Olivian
    Комплектация: dynamic
    Ошибки ESP AUTO HOLD
    Друзья добрый день!
    делюсь возникшей проблемкой, и как ее вылечить
    При снегопаде и постоянном буксе туссан выдал ошибки , диллер ошибки убрал путем сброса эл.цепи с акб
    прикрепляю ссылку
    https://yadi.sk/a/QMbo2CWkZkvCRA
