Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 82
Тема: звук (скрип) при вращении руля
  1. #31
    Благодарностей: 8
    Цвет: Бэлый
    А еще у меня с покупки руль в нулевом положении стоит не ровно, а чуть наклонен влево. На градус-два. Меня, как перфекциониста, это заставляет неимоверно страдать. Тоже попрошу переставить на один шлиц.
    Была такая же ерунда, выравнивали развал-схождением.
  2. #32
    Цвет: Красный
    Комплектация: Средняя
    Цитата Сообщение от sergey-nik Посмотреть сообщение
    звук (скрип) при вращении руля.Недавно заехал на ТО меняли масло я сказал что скрипит руль.После осмотра механик сказал,что менять нужно рулевую рейку.
    Здравствуйте, рулевую рейку меняли всё таки?
  3. #33
    Благодарностей: 19
    У меня тоже с недавних пор скрип появился такой , когда туда/сюда при остановке руль крутишь (не выкручивая до упора в какую то строну!) . Записал на телефон. При осмотре "в подворотне" на сервисе мужики не смогли найти. Сказали что в ходовой все ок и в рулевом тоже вроде.
    https://cloud.mail.ru/public/EGCf/HvjNCkLwY
    Может было у кого подобное и подскажите что за скрип.
  4. #34
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    denisoid, скрипит стойка стабилизатора, скорее всего верхний шарнир.
  5. #35
    Авто: Hyndai Tucson
    На Санта Фе 2011 года был такой скрип-меняли опорные подшипники передних стоек.За 3 года 2раза меняли по гарантии.
  6. #36
    Благодарностей: 19
    В данном случае ViKiMiX оказался прав - правая стойка стаб. "мандила". Поменял и все шумы ушли
  7. #37
    Благодарностей: 1,349
    На пробеге в 81 тыс. поменял опорные подшипники. Симптомы как в названии топика. Механик говорит что это из-за песка который все равно проникает через пыльник амортизатора.
  8. #38
    Благодарностей: 1,255
    Начал мучить скрип при повороте руля. В основном в жаркое время, особенно если машина долго постоит на солнце - звук походит на скрежет металла о резину.
    Снаружи все тихо - крутил руль через открытое окно, все тихо (или я просто не слышу из-за шума улицы).
    Прочел все посты - перечислены варианты: опорник, стойка стаба, резинка-втулка рулевого вала в кузове, некая бумажка у рулевого колеса.
    Возникло несколько вопросов:
    1. В стойки стаба верится с трудом, так как скрипит только при повороте руля, при проезде неровностей никаких звуков - как думаете?
    2. Опорник ведь должно же слышно и снаружи ведь?
    3. Если скрипит в салоне, где еще может быть кроме кожуха рулевой колонке и резиновой втулки в кузове?
    На выходных думаю снять кожух колонки и все поизучать.
    Еще заметил, что при заглушенном двигателе при повороте руля тишина, но допускаю что сил не хватает быстро вращать руль и поэтому все происходит тихо.
  10. #39
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    У меня была подобная ситуация на пробеге около 85-90 тк, при попороте руля влево до упора, в самом конце появлялся сильный скрип "резины об металл".
    Заехав на диагностику приговорили левую стойку стабилизатора. Люфта не было, но видимо, из-за высыхания смазки в узле начала скрипеть.
    В итоге заменил родные стойки и проблема устранилась.
    Поэтому рекомендую Вам сначала посетить подъемник, скорее всего быстро найдете причину.
  11. #40
    APereval,думаешь стойка стаба как то резонирует по кузову и поэтому её внутри салона слышно, а снаружи нет?
    У тебя также было? Или снаружи тоже скрип был?
