Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: Плавают обороты на бензиновом двигателе
  1. #31
    Всем привет. Если речь идёт про 1.6 турбо движок , то есть тема отдельная, тряска на ХХ. Думаю это тоже самое что и при стоянке на светофорах, и при нагрузке и без неё! У меня обычно эта малозначительная тряска начинается когда я немного погоняю(пару перекрёстков быстрым стартом), после когда останавливаюсь либо на светофоре либо на стоянке, идёт подтряхивание, по тахометру примерно оборотов на 20-30 занижаются(по стрелке видно), но когда пройдёт минут 5, всё проходит. Официалы сказали ждать, типо они узнают у официальных представителей про обновления прошивок ПО и коробки (грешат на них), но сказали не исключено что связанно с заниженным ХХ на этих движках с завода (хендай этим экологию уменьшили и расход). Но сказали если все обновления проведут и проблема останется, то будут лезть в турбину, возможно что-то в ней))) так что, прошло 2 недели, пока молчат! Ипопея с тряской ХХ продолжается!
    Тут именно про дизель пишут.
  2. #32
    Аватар для vic.bear
    Благодарностей: 19
    Авто: Tucson FL
    а у меня "плавающие обороты" стали проявляться по другому и только при первом пуске за сутки (утром). То есть раньше кнопку нажал, двиг запустился и сразу около 1500 об. А теперь, с непонятной закономерностью, двиг запустился а обороты 1000 и в течение 2-3 секунд поднимаются до 1500 и по мере прогрева падают. Официалы руки разводят...
  3. #33
    Парадокс. Такое ощущение, что изначально братья-корейцы занизили обороты на холодную.
  4. #34
    Вполне возможно, что это именно так и задумано, чтобы первые секунды на минимуме "крутить" на холодную с наименьшим количеством смазки до того как масляный насос не войдет в режим и не продавит масло там где надо.
  5. #35
    Аватар для vic.bear
    Благодарностей: 19
    Авто: Tucson FL
    Возможно. Я тоже считаю, что так правильно, но оно не всегда так происходит. Может зависит от температуры. Сейчас похолодало - понаблюдаю.
  7. #36
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Мне наоборот показалось - обороты завышены...
  8. #37
    Аватар для romos
    Комплектация: dinamik
    Заметил у своего дизеля похожее поведение, как описывает lepri. C той лишь разницей что не могу с уверенностью сказать, что плавание оборотов усиливается при повороте руля. Проявляется на холодную и также при переводе на D и удержании на тормозе. Единственное могу сказать, что проявлялось два раза и перед этим заметил, что до перевода на D, когда машина стояла на P из выхлопной шёл пар, чего в иных (нормальных) ситуациях не замечал. В обоих случаях температура за бортом было около 15 градусов. Плавание проходит почти сразу как только отпустить тормоз и поддать немного газу (если не прибавить газу то будет ползти дергаясь) и больше не возвращается за все оставшееся время поездки в том числе стояние на светофорах в D.
    Привет народ,тоже самое что и у вас ,было с новья,сейчас пробел 4000 решил по этой теме к диллеру заехать. Они про это знают,подвели к тестовой новой у которой пробег 100 км и тоже самое всё ,даже немного больше чем на моей.Говорят это типа мозги так корейцы настроили и что то там сигнанал на EGR даёт не тиак.но чинить там типа не знают что,собирают статистику и если много обратится напишут письмо в корею чтоб что то исправили...так что обращайтесь у кого есть такое может будет отзывная.
  9. #38
    Про "корейскую" настройку, бред сивой кобылы!!! Как будто у меня мозги не корейские. Стрелка тахометра как и обороты как вкопанные. Три раза тьфу! А у плывунов, какая сборка? Может где косяк в поставке чего либо для какого нибудь рынка попался?
  10. #39
    Вспомнил! Хотя у меня не было плавающих оборотов и с новья, но по-моему на ТО-2, мне предложили что-то обновить до усовершенствованной версии. Сказали, что сейчас это по акции производителя, а потом это будет стоить чуть ли не 200 баксов. Я помню согласился и потом у меня еще Менако слетела после обновления на старом, штатном 8-ми дюймовом ШГУ. Олег мне заново помогал ее установить. Провозились они что-то около часа, а может и больше, заливая с ноута через диагностический разъем кучу папок. Что это было, уже не помню, бумаг и отметок не сохранилось.
  11. #40
    Я бы рад обратиться, но после того как написал пост на форуме, больше плавание оборотов на дизеле не повторялось)) Так что забил пока на это. Может пост на форуме так влияет на машину)) Может корейцы делают настройки момента открытия клапана EGR, только с учётом его засранности и поэтому проблема проявляется только с новья)) Может ещё из за чего ХЗ, но теперь на пробеге после 7500 км, проблемы плавания оборотов дизеля в D на тормозе просто нет.
