Страница 40 из 45 ПерваяПервая ... 303839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 450
  1. #391
    Двигатель: 2,0 () Бензиновый
    Добрый день! Кто ставил электропривод двери с Али romapop,sergei30, Какие отзывы по длительной эксплуатации?
  2. #392
    Цвет: , чёрный
    Цитата Сообщение от romapop Посмотреть сообщение
    Это можно отключить, просто отсоединив зумер, который скорее всего расположен в задней двери.
    Комплект очень похож на китайские изделия предыдущего поколения. Механизм "притягивания" расположен в замочной петле.
    Последнее поколение уже идёт с механизмом "притягивания" в самом замке.
    Настоящие профессионалы впихнуть невпихуемое, умудряются слегка поджать дверь руками для обеспечения закрытия :)
    Читайте инструкцию.
    Зуммер отключается/прогромируется.
    Неужели лень прочитать?)
  3. #393
    Благодарностей: 28
    Двигатель: 1.7 (85) Дизельный
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Цитата Сообщение от SergeyFromMinsk Посмотреть сообщение
    Случилась пару лет назад аналогичная проблема с китайским приводом. Начал вести себя неадекватно.
    Китаец сказал "меняй левый эл.привод". Касательно гарантии слился. И я подумал хрен ему. Левый привод потому что там два датчика Холла внутри.
    Тестером диагностировать проблему мне с ходу не удалось.
    Вскрыл хомячка. Оказалось зря. Внутри ломаться нечему.
    Слабое место - выход провода из палки. Сигнальные провода тонкие - они от изгиба и рвутся. А под внешней толстой изоляцией не видно.
    В моем случае был разрыв минуса провода питания датчиков. Сигнальные тоже были на последнем волоске.
    Заменил все провода на нормальные. С тех пор работает исправно.
    Отличный обзор!
    Любопытно, как завальцовывали привод обратно или посадили на клей?
    Место всё-таки открытое внешним погодным условиям.
  4. #394
    Аватар для SergeyFromMinsk
    Благодарностей: 13
    Двигатель: 2.0 (136) Дизельный
    Цвет: Fiery Red
    Комплектация: Style
    Отличный обзор!
    Выпилил новый колпачок из алюминия и завальцевал обратно. Получилось лучше чем было ).
  6. #395
    Аватар для begunok
    Авто: Santa FE DM
    Год выпуска: 2014
    Двигатель: 2.4 (180) Бензиновый
    Цвет: блакк
    Комплектация: наифулейшая
    Установил в прошлые выходные Электро Привод на 2018г
    + новый блок управления из салона с штатными кнопочками
    С брелка штатно открывается и закрывается (а сегодня с обычным ключём ставил тоже всё работает)
    Ищите больше о нас в ПАРТНЁРСКОЙ ТЕМЕ
  8. #396
    Авто: Хундай Тусан
    Цвет: Бежевый
    Подскажите может кто знает. А будет работать привод багажника если не подключить КАН шину от OBD?
  9. #397
    Вчера закончил установку электропривода из дружественного Китая. Хочу поблагодарить romapop, и sergei30 за консультации и отличный видео обзор.
    Покупал на Али, с китайцем довольно долго переписывался выясняя подойдет ли к моей машине. Купил с доводчиком в замке двери. В процессе переписки цена почему то сильно выросла, но продавец легко скинул к начальной цене. Обошлось менее 30к. (Правда сейчас ценник взлетел за облака). Просил в таможенных документах указать стоимость до 200 евро.
    Но после 3-4 недель ожидания получил странное письмо от какого то таможенного брокера с требованием уплатить пошлину. Погуглив понял, что это брокер, работающий с Али. Так как пошлина составила около 3к. а цена к тому времени уже взлетела, решил заплатить и не выпендриваться. Еще через недельку получил посылку.
    Практически всю установку делал по видео romapop, Очень информативно! Из за неимения времени установку разделил на две части (2 дня): проводка в переднюю часть автомобиля и монтаж в крышке багажника.
    Подключение спереди не вызвало проблем. Все кабели стыкуются однозначно перепутать не возможно. В моем варианте очень удобно решено подключение к +12. Специальный провод втыкается в предохранитель центрального замка.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13457 Сам предохранитель вставляется сверху в фишку. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13459 Не требуется искать плюсовой провод и врезаться в него. Очень удобно! Кнопку установил здесь Нажмите на изображение для увеличения.
    При протяжке кабеля к крышке багажника, в отличии от видео, не стал снимать диван и облицовку багажника. Протянул с помощью проволоки от проема задней двери в багажник, потом отпустил саморезы облицовки, немного отогнул ее и завел туда провод. Наверно не стану рекомендовать такой способ, долго и сложновато.
    Снятие пластика облицовки крышки отлично показано у V-Vampir на Драйве https://www.drive2.ru/l/510805615547777476/ Могу только порекомендовать проводить разборку в теплое время. Пластик на холоде хрупковат, можно поломать защелки или расколоть что либо.
    Провода внутри крышки тоже стыкуются однозначно. Чуть сложновато найти место для блока управления. Я установил его на поперечине между наружным и внутренним металлом крышки. К сожалению забыл сделать фото. Все проводка сделана с большим запасом по длинне. Это дает определенную свободу творчества при протяжке, но советую запастись большим количеством пластиковых хомутов и чем нибудь типа таких креплений для разводки проводов.Нажмите на изображение для увеличения.
    Замок с доводчиком ставится на штатное место. Палки подъемников тоже. Кронштейны их крепления и шаровые шарниры заменяются.
    По открытию -закрытию никаких претензий. Движение не быстрое, равномерное. Закрытие без хлопка очень плавное. Единственным недостатком можно назвать отсутствие аккуратного пластикового кожуха на самом замке как в штатном варианте. В целом очень доволен результатом. Логика работы сохранена как и без электропривода. То есть из салона кнопкой и снаружи не открыть если двери заблокированы.
  11. #398
    Аватар для lynx
    Цвет: светло-бежевый
    Везет. У нас в Питере установка сейчас стоит 59т.р. :(. (это все под ключ). А вы за сколько ставили?
    P.S. Приколный у вас "Туксан Рестайл" :)))))
  12. #399
    штатно с кнопки в салоне с долгого нажатия открывается, а не с короткого тычка
  13. #400
    Аватар для lynx
    Подскажите, собираюсь купить набор электропривода от Aviline Smartlift, но цена 33,4 т.р. а в других местах от 45-50.
    Но я так понял комплект с доводчиком двери со стороны петли, а не на замке.
    Кто ставил этот комплект? Какие отзывы? А то в интернете что-то не нашел :(.
