Страница 40 из 160 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1597
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #391
    Благодарностей: 1,253
    Цитата Сообщение от RusTema Посмотреть сообщение
    Всем привет! Был недавно на ТО, в рекомендациях выдали следующие положения:
    Произвести обслуживание передних и задних тормозных механизмов:
    Остаточная толщина накладки передних тормозных колодок 8 мм (мин.доп. 2 мм);
    Остаточная толщина накладки задних тормозных колодок 9 мм (мин.доп. 2 мм);
    Остаточная толщина передних тормозных дисков 24,2 мм (мин.доп. 23,4 мм);
    Остаточная толщина задних тормозных дисков 9,8 мм (мин.доп. 8,4 мм).
    Переведите пожалуйста, если смотреть по цифрам, то я бы еще год катался, но если смотреть со стороны меня, как чайника в этом вопросе...
    Продолжайте кататься ресурса с избытком.
  4. #392
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Господа! Посоветуйте как быть. При торможении с 120 до 80 вибрация. С 80 при торможении ничего нет.Так как езжу 90% по городу, то как то и незаметно. Но стоит выехать на трассу- не комфортно от слова совсем. Дилер провёл балансировку колёс- не помогло. Так как нет явно выраженной синевы от перегрева, то предложил провести проточку тормозных дисков. Вопрос - поможет ли? Вообще планировал взять циммерманы с перфорацией, но дилер говорит их ведёт ещё сильнее чем оригиналы, проблема в колодках.А больше и вроде поменять то нечем эти оригиналы.
  5. #393
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    Ed110, я поменял диски по той же причине на циммеры с дырками, дилер гонит. Колодки поставил GP SANGSIN.
  7. #394
    Благодарностей: 850
    Ed110, дилер предлагает на цимерманы ставить оригинальные колодки, да и ещё их поведет
    От клоуны...
  8. #395
    Благодарностей: 794
    как впечатления от серии GP? себе такие же заказал, пока еще в пути, но ставить будут на родные диски, ибо родное "гуано" уже выбесило....
  9. #396
    Аватар для Ed110
    Цвет: Black
    От клоуны...
    нет, дилер говорит что оригинальные колодки —полное г....
  10. #397
    Комплектация: Prime+HighTech
    я поставил цимерманы с "дырками" спереди, сзади обычные, колодки - тоже циммерман - результат - мне нравиться торможение, уверенное
  12. #398
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    hitman76_ru, уверенное торможение имеется в обычном режиме, на трассе в пол пока не пробовал, вообще колодки понравились.
    Chook92, это ж хорошо!))
  14. #399
    Благодарностей: 128
    Пробег 14000, начал замечать подергивания при торможении с большой скорости, если так дальше пойдет надо будет заморачиваться что делать. Машине больше года, с дилером получится потягаться по гарантии?
  15. #400
    Аватар для Ed110
    Цвет: Black
    Максимум, проточат бесплатно- гарантия на диски 20 000 или год
    Последний раз редактировалось Ed110; 17.10.2018 в 07:55.
