Страница 40 из 139 ПерваяПервая ... 3038394041425090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1386
  1. #391
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Seraph, если грусть в том что механику сменили на электронику - то не надо грустить Все дело в выборе сигналки и ее установщиках. Нагревалки можно сделать по доп. каналам, не так уж это и сложно. После автозапуска глохнет только у владельцев бесключевого доступа. Пока что при -5 градусах все нормально греется, оттаивает и от печки.
  2. #392
    Аватар для Anti777
    Нужен совет или ответ по след. ситуации. Имеется сигнализация Пандора 3910 с меткой, сам вопрос - завожу машину через приложение в телефоне все отлично работает проблем нет, но когда выключаю двигатель через приложение через 1-2 секунды срабатывает звуковой сигнал и дает 30 коротких гудков, уточняю что все эти действия я выполняю из дома. Об этой особенности узнал совершенно случайно, после автозапуска с приложения пришлось задержаться дома и выключить авто с телефона. Когда же я подхожу уже к работающей машине - открываю и сажусь то все ок, 30 раз не орет. Машина с кнопкой старт-стоп, ключ-брелок в сигу не зашит, стоит обходчик, никаких ошибок в истории событий не пишет. Может есть мысли, поделитесь, или сами проверьте у кого такая сигнализация стоит.
  3. #393
    Звуковой сигнал и 30 гудков это сирена или клаксон?
    Приходит оповещение после сирены - что именно сработало?
  4. #394
    Аватар для Anti777
    штатный клаксон, хотя щя начал сомневаться)
  5. #395
    Ну у пандоры есть способ оповещения о нахождении в определенном пункте программирования - когда она попискивает, а есть когда сирена орет ) Вот я и спрашиваю что за 30 сигналов?
    Обычно сирена орет - 30 секунд - если по времени совпадает - то это не 30 сигналов - а 30 секунд :) Разберись что ей не нравится, она шлет смс или звонит с сообщением о типе тревоги.
  6. #396
    Аватар для Anti777
    в данном случае смс не шлет и не звонит, сигналов ровно 30, так они и идут один за одним значит 30 секунд все и длится, в том то и дело что сига ни на что не жалуется. Не попискивает точно, орет как сумашедшая
  7. #397
    Посмотри настройки - там можно выставить оповещение. Плюс проверь настройки датчика удара - машина скорее всего реагирует на вибрацию двигателя после глушения. Надо поставить паузу в настройках пандоры на включение датчика удара (если это он конечно)
  8. #398
    Благодарностей: 849
    Anti777,проедь к установщикам, однозначно их косяк, пускай устраняют.
  9. #399
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Anti777,
    Добрый день!
    Если все тоже самое проделать но не с приложения, а с телефона (в режиме сеанса gsm связи), то есть запустить авто, потом заглушить, ситуация аналогичная?
    Автостудио - партнера клуба
  10. #400
    Аватар для Anti777
    Anti777,
    Добрый день!
    С телефона ситуация аналогичная, еще раз удостоверился что сигналы идут со штатного клаксона.
