Страница 41 из 47 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 463
  1. #401
    Благодарностей: 1,231
    Продолжение поиска стука оказалось неожиданным поворачивая руль рукой и щупая снизу, пальцы наткнулись на гайку, которая легко крутилась а под ней ещё одна такая же гайка и тоже легко крутится то есть эти две гайки должны быть законтрены, чего не было Закрутил и стук пропал!
Название:	2021-06-11 09-42-06.jpg
Название:	2021-06-11 09-42-6.JPG
    Эти гайки стоят на выходе рулевого вала из редуктора усилителя перед крестовиной. Я так понимаю, они убирают люфт в червячном.
  3. #402
    Благодарностей: 35
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    У меня Туксон 2020 г.в, рестайл. При езде по гребёнке ощущаю небольшой стук, и кажется он в рулевой, но я не уверен. На руле вибрации нет при этих стуках. Ещё у меня мысли, что под капотом что-то не прикручено, типа подкрылка или ещё чего. Всё осмотрел, всё затянуто. Машину шатал за рейлинги, стуков нет. Короче стучит только на гребёнке, и на грунтовке на небольшой скорости. Даже не стучит, а так, слегка стукает. На ямах на асфальте я не чувствую никаких стуков. Это может быть оно?
  4. #403
    Благодарностей: 144
    Стойку стабилизатора проверьте. В том числе правую!!! Из-за правой стойки может стучать слева
  5. #404
    Благодарностей: 35
    Я проверю. Но когда автомобиль за рейлинги качаю, стуков никаких нет. Да и стук этот был с самой покупки, на первой же неделе эксплуатации обнаружил. Пробег всего 19 000км. Врятли стойки стабилизатора.
  6. #405
    Благодарностей: 144
    Вводных по пробегу не было ))
    Ну а ваши симптомы у меня лечились заменой правой стойки стаба ))
  7. #406
    Так же, смирился. Кости меняны.
  8. #407
    Благодарностей: 144
    есть еще фирменная болезнь - "стук справа"
  9. #408
    Аватар для depp88
    Благодарностей: 33
    Комплектация: LifeStyle
    Коллеги, гарантия заканчивается. Стуков почти не слышу, на гребенке ощущаю мелкую вибрацию в руль. Стоит ли просить исправить по гарантии? Не сделают ли хуже?))
  10. #409
    Благодарностей: 35
    Снял видео, как у меня что-то стучит при вращении рулём и при езде по кочкам отдаёт в руль. Автомобиль Tucson 2020 г.в. Пробег 22 000км. Это рулевая рейка? На видео ещё куртка шуршит, но стук всё равно слышен, более выраженно с 7й секунды (На 12 секунде ручка упала, это посторонний звук). Если так шатать рулём, левой рукой, а правой взяться за рулевой вал, то стук исчезает.
  11. #410
    Благодарностей: 35
    Не слышно чтоли на видео стуков? У многих ведь рулевая стучала, так-же или нет?
