Страница 42 из 255 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #411
    Цитата Сообщение от LSN54 Посмотреть сообщение
    Ок, буду заказывать.
    А что по дискам? Можно выбирать любой литой, какой понравится по внешнему виду?
    На шиномонтаже с установкой датчиков проблем не возникает? Где-то промелькнуло что ш/монтажники их легко ломают при установке...
    Я и сам выбирал диски по дизайну, а потом уже и по цене, ну и естественно в соответствии с техническими требованиями. Сломать конечно можно все, но лично я сам не вижу ни какой разницы между установкой на шиномантаже обыкновенного соска с датчиком. По сути это одно и тоже, только на соске прикручена эта приблуда. Поговаривают, что на соске датчика резина чуть подубее, но на монтаже меня заверили, что это не критично. Если сомневаетесь в спецах, то обратитесь в проверенное место, а еще лучше, предварительно оговорите за чей счет будет поломка датчика.
  4. #412
    Цвет: phantom black
    Датчики заказывал на URS-tuning.ru, оригинал.
  5. #413
    Начал присматривать диски. Какой- разнобой по параметрам в системах выбора он-лайн по марке авто. Большинство сайтов предлагают для Тусана-2016 под R17 диски 8jх17ЕТ40, и только на трех 7jх17, как и в книге по Тусану для 17-го радиуса. Так какой же размер правильный? И какой возможен диапазон по вылету ЕТ, у дисков на сайтах разброс от 35 до53.
  6. #414
    Благодарностей: 33
    Появились в наличии на URS-tuning.ru
    по дискам (извините за оффтоп)
    Ребят, ловите на Авито оригиналы... попадаются вменяемые продавцы. Купил у человека из региона 17 (тревел) с резиной за 45 р. За что ему спасибо.
    Последний раз редактировалось Shoroh; 14.09.2016 в 18:09.
  7. #415
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    штатный размер 7x17 PCD5x114,3 ET51 DIA 67,1 Я брал не штатный размер, отличие только в вылете у меня 45. Суппортов тормозов ни где не касается, так что 45-51 в норме, меньше 45 думаю будет уже перебор. также можно взять с большим центровочным отверстием, тогда придется покупать центровочные кольца (лучше всего брать аллюминевые, а не пластиковые) вот посмотрите вот этот сайт, там много дисков http://www.sa.ru
  8. #416
    спасибо
  9. #417
    Благодарностей: 33
    Получил.
  10. #418
    Аватар для Gorilka
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Prime+HighTech
    Кто-нибудь сталкивался со странным алгоритмом датчиков давления? Смысл в следующем, из-за похолодания упало давление в шинах. Вчера выезжал с работы, показывало 2.1 атм. по 3-м колёсам и 2.0 по четвёртом. При этом никакой ругани не было. Через час езды сработало предупреждение о низком давлении одной из шин, при этом п датчиками на всех шинах одинаковые 2.1
    В чем смысл? Почему при одинаковом давление предупреждение только по одной шине и почему не сработало сразу?
    Мы до смерти устали рабски рыть чернозем, и отныне искренне желаем свободно долбить гранит!
  11. #419
    Аватар для Loni
    Благодарностей: 8
    Цвет: moon rock
    Таже фигня ,походу накрылся датчик ,щас попробовал подкачал это колесо теперь на нем давление 2.3 на остальных 2.1 ,а он все равно выдает что низкое давление
  12. #420
    Цвет: white
    По ходу датчику время нужно, что бы показания зафиксировать. А после подкачки так же, что бы изменения принять.
