Страница 42 из 85 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 848
  1. #411
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    Цитата Сообщение от Санек Посмотреть сообщение
    Всем привет. Подскажите "чайнику" как подключить саб Мистери 250а в мой Туссан. Есть ли на магнитоле линейный выход? У меня есть аудио провод с двумя тюльпанами с каждой стороны. На шевроле подключался им с магнитолы, на киа рио на штатной магнитоле не было таких выходов, подключался с задних колонок. Как подключить питание знаю, только куда подключить управляющий провод. На киа рио управляющий провод подключал на предохранитель замка зажигания(АСС). Спасибо.
    Добрый вечер у Вас комплектация комфорт? с такой балалайкой Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2126 ? Тогда нельзя нет там никакихв ходов и выходов под тюльпаны Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #412
    Благодарностей: 395
    буду на днях делать шумку арок и дверей. Уже закупил материал. Интересно все делать самому.
    Паралельно с шумоизоляцией хочу заменить динамики - возникло пару вопросов.
    1- даст ли замена штатных динамиков, например на jbl, какой нибудь эффект. Конечно с усилком намного лучше будет, но усилок ставить пока не планирую. Хочу, в процессе снятия двери, заменить динамик, а не лезть в мафон и провода.
    2- стоит ли проставки из дерева делать, или снять с пластикового подиума родные колонки и прикрутить туда новые.
    3- твитер в передних дверях расположен возле ручки открытия двери? какого он размера, как его заменять, наверное не каждый твитер по глубине подойдет наверное.
    4- если брать динамики компонентные с кроссовером, его прятать в двери? Провода от кроссовера пускать на 16см динамик и на твитер. А те провода, что идут на твитер по заводу, просто не подключать?
    Может есть у кого ссылки полезные - поделитесь. Заранее спасибо.
  4. #413
    Аватар для Hardy
    Двигатель: 1.6 (177)
    gerasimuz
    По опыту с прежним хёндэ:
    1. Разница будет не особо заметной. Чтобы "раскрыть и раскачать" хорошие динамики без усилка никак. А лучше ещё и с процессором. Но это совсем другие деньги.
    2. Не знаю как на тусане, но вероятнее всего, что родные динамики впаяны или заклёпаны в подиумы и снять их не получится (если не выдирать насильственно). Так что лучше проставки подготовить.
    3,4 .. на drive 2 находил статейки о шумке и замене акустики. Думаю, там можно найти инфу.
    Удачи
  6. #414
    Благодарностей: 395
    Hardy, спасибо что откликнулся. Да, динамики с подиумом пластмассовым, перекусывать ноги подиума придется.
  7. #415
    Адрес: г. Северодвинск, Архангельская обл., Северо-Запад
    Комплектация: Dinamik
    Вставил в "комфорт" голову incar ahr-2461 на андроиде, вроде ничего, только линий движения в задней камере не показывает, предполагаю не читает положение колёс . вопрос в комфорте это можно достич? и куды старую (от комфорта, а ей месяц) башку задвинуть, они куда ещё могут пойти кроме Тушканцев-2016??
  8. #416
    у меня получилось когда менял голову на спорте...все стало работать как было...это зависит от програмного обеспечения я так думаю...
  9. #417
    Благодарностей: 163
    Никуда не деть. А вот продать для копания в прошивке кому-нибудь можно. Например мне.
    С предложением можно в личку.
  10. #418
    Благодарностей: 395
    В комплектации тревел и постарше, т.е. в тех, где с завода камера, есть датчик положения рулевого колеса, или както так называется. Он и задает уклон линий на дисплее, в зависимости от поворота руля. поэтому забей. И так норм сзади ездить
    Последний раз редактировалось gerasimuz; 24.08.2016 в 20:46.
  11. #419
    Интерфейсик, кстати, не впечатлил уныленько.. м.б. можно что залить? Да теперь в бардачке два провода, один ЮСБи , это пнятно, второй какой-то замороченый слот... в коропке руководство от чего-то похожего, но не совсем. Про эти выходы ни слова. Рекбус.. ☺
  12. #420
    Благодарностей: 296
    Авто: Infiniti EX37
    Год выпуска: 2010
    Смотрите другие видео на канале, возможно будет интересно.
    Проехал на Tucson 1.6 t-gdi 24 000 км.
