Страница 42 из 139 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1386
  1. #411
    Аватар для Anti777
    Anti777,
    Добрый день!
    Срабатывает штатная тревога, что может быть следствием неправильной настройки дополнительной сигнализации. В любом случае первым делом Вам необходимо посетить установщиков с целью настройки\донастройки. Вариантов может быть много и всех их на форуме не описать.
    у Вас 3910 установлена в слейв-режиме, верно?
    Был сегодня у официалов Пандоры и решилась моя проблема элементарно, всего то последнюю прошивку залили и все заработало как надо)
  2. #412
    Странно, наверняка еще сами что-нибудь накосячили и втихоря сделали...
  3. #413
    Для тех, кто выбирает какую сигналку поставить. Кстати, интересно реализован автозапуск без ДХО и других огней. А раньше утверждали что на Туссане это сделать нельзя!
    https://youtu.be/Y1j3RACq7nQ
  5. #414
    Аватар для Anti777
    ставил в Краснодаре, а исправили в Мурманске, так что твой вариант не подходит)
  6. #415
    Ну значит совсем дремучая версия была изначально, где вообще поддержки не было Туссана ;) Поставили, как говориться не глядя в Краснодаре ;)
    Если мне не изменяет память - 8.2x добавили поддержку наших туссанов. У тебя какая версия была?
    2015.12.09 История изменений в версиях прошивок
    Pandora DXL39xx/5000NEW_v2 v.8.20a/b
    Добавлены новые функции:
    - Автозапуск от штатного брелока.
    Если система находится в режиме охраны, то три нажатия на кнопку "закрытия" штатного брелока в течение 5 сек. инициирует функцию автоматического запуска двигателя.
    Наличие функции зависит от марки и модели авто (см. AlarmStudio или таблицу статусов и команд).
    - В раздел AlarmStudio "Общие настройки"->"Центральный замок" добавлены новые пункты программирования: "Управление ц.з. в слейв-режиме" и "Управление ц.з. в слейв режиме только при включенном зажигании".
    Введение данных пунктов позволяет реализовать управление центрального замка автомобиля со штатного брелока в режиме автозапуска (в условиях, когда бортовая система автомобиля игнорирует нажатие кнопок на штатном брелоке),
    а также реализовать бесключевой доступ в автомобиль, используя дополнительные емкостные, либо контактные дверные сенсоры.
    Добавлена поддержка новых автомобилей:
    - Hyundai Tucson 2016 г. (новый код 3227)
    2016.01.18 История изменений в версиях прошивок
    Pandora DXL39xx/51xx/59xx v.8.24
    Добавлена новая настройка позволяющая включить паузу после предпускового подогрева и перед запуском двигателя.
    Данная пауза необходима для выравнивания температур в системе охлаждения двигателя, его правильного запуска и избежания возникновения ошибок.
    Для разрешения данной функции необходимо в настройке "Включать предпусковой запуск двигателя перед запуском двигателя" выставить значение "Разрешено с задержкой".
    (Доступна в AlarmStudio v.1.2.10 и выше)
    Добавлена поддержка автомобилей:
    - Huyndai Tucson 2015 г. в комплектации со стандартным ключом (код 3227 - необходимо подключение CAN2)
    2016.05.20 История изменений в версиях прошивок
    DXL39xx/5100 v.8.56
    Добавлен алгоритм обхода штатного иммобилайзера по LIN для автомобилей:
    Hyundai (механический ключ до 2016 г.в.): Solaris, Genesis, Genesis Coupe, Santa Fe, ix35, i40, i30, Elantra, Veloster, Grendeur
    Kia (механический ключ до 2016 г.в.): Picanto, Rio, Ceed, Cerato, Venga, Sportage, Sorento, Soul, Optima
    Внимание! Процедура обучения проводится на 17-м или 21-м уровнях (в зависимости от системы) и может занимать до 2 мин.
    - 3227 CAN2 Kia Optima добавлена блокировка двигателя по CAN
    - 3227 CAN2 добавлена скорость по CAN
    - 3227 Kia Sportage/Optima, Hyundai Tucson CAN1 изменен статус зажигания
    2016.06.10 История изменений в версиях прошивок
    DXL39xx/5100 v.8.58
    - 3227 Hyundai Tucson CAN2 оптимизирован контроль тахометра
    Последний раз редактировалось rusxakep; 08.11.2016 в 13:10.
  7. #416
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Anti777,
    Добрый день!
    Что и требовалось доказать.
    Всегда проверяйте, чтобы при сдаче автомобиля Вам у Вас было установлено самое свежее ПО.
    В ряде случаев это действительно важно и позволит Вам избежать дополнительных проблем при эксплуатации.
    Автостудио - партнера клуба
  8. #417
    Благодарностей: 73
    Добрый день!
    Хотел реализовать включение обогрева сидений от доп.канала сигнализации. В сервисы куда обращался помочь не могут (не знают). Нашел схему обогрева . Прошу подсказать будет ли работать если подключить как нарисовал на схеме.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #418
    Благодарностей: 70
    Авто: Xyundai Tucsan
    Поставил автосигнализацию Пандора 3910 с автозапуском, замком капота и блокировкой под капотом. Автозапуск реализовали без обходчиков,силами самой Пандоры. на руках два ключа осталось. Все сделано по слейву. Управление от штатного ключа,плюс метка и управление через телефон. Сейчас ,в кризис походу везде борятся за клиента. Делал в Супербист. там Акция проходит на пандоры. Обошлось в районе сорока тысяч. Такие хотелки как на этом видео https://youtu.be/Y1j3RACq7nQ прикольны конечно,но за дополнительную плату))) в буджет не влез уже)
  10. #419
    Отличный выбор, только убедитесь что прошивка свежая, недавно человек мучился с глюками из-за старой прошивки. Последняя 8.63.
  12. #420
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    И как вообще впечатление от Супербист?? По адресу они близко к дому, мне недалеко ехать.
