Страница 43 из 143 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1429
  1. #421
    Аватар для donSergioRamos
    Благодарностей: 48
    Цвет: Thunder Grey
    Комплектация: Start
    Закрутил поддельные свечи, одна развалилась
    работаю на заводе по производству свечей бош. с рукой на сердце заявляю, что оттенок маркировки изолятора свечи и менее выдавленное клеймо на корпусе не являются признаком подделки, это все в рамках допуска. травников дилетант.
    отлом теплового конуса мог произойти только после падения свечи и удара по ней. вполне вероятный брак производителя, но более вероятно, что свечи выкручивались уже после покупки авто и одна из них упала
  3. #422
    Благодарностей: 405
    А с чего все взяли, что там движок загнулся?
    Стал шумней работать?
    А как он это определил?
    Замерял приборами шум?
    Тогда где пруф?
    Теперь про ГБО- добиться задиров при помощи ГБО....... Ребят, ну вы ж уже взрослые! В сказки верить нужно было раньше, гораздо раньше.
    От ГБО следы повышенного износа могут быть только на выпускных клапанах, уж поверьте многолетнему опыту эксплуатации этого самого ГБО. Во всех остальных узлах-однозначно плюсы, даже при кривой настройке.
    Таперь о "задирах" по ходу все вот эти "эксперды"- блоХеры и примкнувшие к ним единомышленники ни разу в своей жизни не видели настоящих задиров. Именно тех задиров, которые ведут к невозможности продолжения эксплуатации автомобиля без капитального ремонта. То, чем переполнен интернет-это НЕ ЗАДИРЫ! По этому от корейцев нет никакой реакции. Они просто смеются на чудаками.
    Это обычные нитиры, причем даже не портящие хон в цилиндрах. Которые ни на йоту не снижают его ресурс.
    Они неизбежны с современными Т образными поршнями, во время обкатки и при некоторых особых случаях эксплуатации, которые неизбежны( холодный пуск после долгой стоянки, на сильном морозе и т.д.) , и еще при нарушении теплогого режима в рубашке блока. Что собственно и было исправлено в новых движках.
    Чудо масло-форсунки полюбому не исправили бы ничего, т.к. их задача охлаждать днище поршня на высокофорсированных и турбированных двигателях, так, что не надейтесь на них.
    Не заморачивайтесь, катайтесь и не выносите мозг ни себе ни окружающим. И будит у вас счастье.
  4. #423
    Вот еще интересная инфа, канал Теория ДВС, смотреть с 22:45 и далее. Двигатель G4KD, но насколько я знаю, в G4NA в больном месте все то же самое.
  5. #424
    Благодарностей: 1,075
    новая муть.....
    1 мы не знаем что он за масло лил? (мог м6 меняя каждые 4 тык)
    2 речь о помпе и масляном насосе тоже не верны (изначально двс расчитан на хх и по давлению и по охлаждению.)если что то не исправно то это не проблема мотора.(а его хозяина. следить надо за двигателем.)
    3 то о чем глахолит этот чудо видеоблогер слегка не верно...
    поступая холодный антифриз должен сжимать первый цилиндр сильнее а последующие слабее термозазор больше износ меньше.
    если отталкиваться от идеи блогера что на хх плохая прогоняемость антифриза через шорт блок. ( то есть проведя адекватные раздумья приходим к мысли. возможно что при плохом прогоне тосола плохо охлаждаемые цилиндры и коксуют масло на поршнях. и уже этим коксом дерут стенки цилиндра. образуя вот такие надиры...)
    исходя из этого подводим итог:
    как уже говорено мильен раз .
    1. лить нормальное масло с запасом по износостойкости.
    2. менять антифриз по регламенту.
    3. чередовать городской цикл с трассой (давать поработать поршням и растрясти кокс с поршней.)
    4. на холодную не рвать до отсечки.(прогреть хотя бы до 50 гр.)
    зы. к таким вот задирам приводит целая цепь случайностей которая не связана друг с другом.
  7. #425
    stalk:er
    nicodimych, вот именно, что много вопросов. так же считаю, что все кто использует авто в городе, а так же для поездки в магазин и обратно - нужно лить масло Хw-20 с высоким ИВ и большим количеством молибдена! ИМХО.
  8. #426
    vassya555,будешь смеяться а они и не относятся....
    почитай полные гарантийные обязательства... ( https://www.hyundai.ru/service/warranty )
    поршни это расходник как масло.
    Гарантия на механизмы двигателя и КПП 5лет 120 000 Км пробега
    Гарантия 5 лет или 150 000 км пробега ( в зависимости от того, что наступит раньше)распространяется на ограниченный список механизмов двигателя и коробки передач.
    Механизмы двигателя: Блок цилиндров; Головка блока цилиндров; Маховик; Шкив коленчатого вала с демпфером крутильных колебаний; Масляный поддон; Масляный насос; Цепь газораспределительного механизма; Крышки клапанов; в т.ч. детали/элементы, конструктивно входящие в состав указанных механизмов двигателя.
    Механизмы коробки передач: Преобразователь крутящего момента (гидротрансформатор); Корпус коробки передач; Шестерни коробки передач; Синхронизаторы коробки передач; Пакеты фрикционов; блок гидравлических клапанов; Электронные компоненты внутри агрегата; в т.ч. детали/элементы, конструктивно входящие в состав указанных механизмов коробки передач.
    Данные условия гарантии распространяются исключительно на импортные автомобили Хендэ (Hyundai), ввезенные и реализованные на территорию Российской Федерации компанией «Хендэ Мотор СНГ», с датой передачи первому покупателю после 01.04.2009
  9. #427
    Цвет: Серый, Z3G - MICRON GREY
ID:	8241 Подскажите , что означает VZ70 после номера двигателя.
  10. #428
    Аватар для Gin
    Благодарностей: 67
    Комплектация: Style
    Согласно этому тексту, что Вы написали, то поршни тоже попадают под гарантию т.к. они конструктивно входящие в состав указанных механизмов двигателя
  11. #429
    Благодарностей: 31
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, на сколько реальна информация, указанная в описании данного двигателя:
    - температура открывания термостата ОЖ: 88+/- градусов - тут сомнений нет;
    - температура масла в масляном поддоне: 110+/-2 градуса - вопрос: может ли такое быть? (с одной стороны раз в мануале написано, значит так и есть; а с другой - в голове не укладывается, откуда такая высокая температура в обычном атмосферном двигателе...)
    Спасибо!
  12. #430
    Gin,указан Маховик; Шкив коленчатого вала с демпфером крутильных колебаний; Масляный поддон; Масляный насос; Цепь газораспределительного механизма; Крышки клапанов; в т.ч. но не указан коленчатый вал с поршнями.
    вы трактуете так как вы хотите. но это не так...
