Страница 44 из 234 ПерваяПервая ... 3442434445465494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 2338
  1. #431
    Благодарностей: 1,349
    Цитата Сообщение от Ace-am Посмотреть сообщение
    Уж не знаю, "косяк" или нет, но объяснения для себя пока не нашёл. Ситуация следующая:
    Утром выехал из гаража, пока ворота закрывал, машина стоит работает . Сажусь, перевожу из Р в D, трогаюсь, но как то "слабо". Метров через десять вообще "тяга"пропадает, загорается значок ABS, что то ещё желтым справа на приборке (не отследил), машина встаёт. Глушу, завожу снова, селектор из P в D, газ, ситуация повторяется! Постоял минуты две, завёлся, поехал как ни в чём не бывало , весь день всё нормально
    Как вариант подключить сканер и посмотреть ошибки. И еще попробуйте ради эксперимента не ставить на ночь машину в гараж.
  2. #432
    Благодарностей: 294
    У спортажа были такие случаи.
    В такой момент с приборки пропадает значек, какой режим включён на коробке DRPN и тд.
    В такой момент коробка как бы в аварии, а включение задней из D приведёт к среднему удару. Лечится выкл вкл зажигание.
    Дилер говорил что виновник глючи в селектора именно в датчике что включено. Хотели менять но так и не поменяли. Случалось 2-3 раза.
    Обратите внимание в следующий раз что будет с изображением о выборе режима акпп
  3. #433
    у вас типичная проблема которая была у нас на ранних выпусках в 2015 году - лечится падейтом софта....см.топик про апдейты.. Тк в РФ нет никаких апдейтов, то сейчас вы ничего не сможите сделать....просто надо быть очень осторожным особенно на перекрестках/желдор переездах и скорость...ибо тяга может пропасть неожиданно....!!!
  4. #434
    Благодарностей: 11
    пробег 6000, какой то" тук тук" в районе спинки водительского сидения слева - никак не пойму откуда....
  5. #435
    Аватар для Игорь о-з
    Благодарностей: 222
    На куртке рубашке нет молнии с застежкой или металлических кнопок? Помню на оптиме искал его)))
  6. #436
    Благодарностей: 11
    :) нет, это или само кресло сбоку что то или стойка где ремень но снизу.... либо спинка.... или что то внутри кресла .... х.з. но иногда неприятно...
  7. #437
    Сегодня в обед (далеко от выезда из гаража) всё повторилось. Был потом у ОД, но там со сканером косяк, в гарантийном ремонте оказался!
    Дилер говорил что виновник глючи в селектора именно в датчике что включено. Хотели менять но так и не поменяли. Случалось 2-3 раза. Обратите внимание в следующий раз что будет с изображением о выборе режима акпп
    Изображение режима действительно пропадало, но затем возвращалось (секунд 30-40 примерно отсутствует). Когда приехал к ОД именно на датчик расположения АКПП и грешили, но проверив, сказали что всё нормально
    у вас типичная проблема которая была у нас на ранних выпусках в 2015 году - лечится апдейтом софта....см.топик про апдейты.. Тк в РФ нет никаких апдейтов, то сейчас вы ничего не сможите сделать....просто надо быть очень осторожным особенно на перекрестках/желдор переездах и скорость...ибо тяга может пропасть неожиданно....!!!
    Спорить сложно ибо ....., ну в общем ОД "съехал" на сигнализацию, установленную не у них. Договорились, что отключу сигналку и потестю пару дней машину "на легке"! Вечером приехал к установщику (он был в курсе событий), опробовали разные варианты (которые он предполагал), диагноз повторился один в один. В общем, пока диагноз не ставлю, отпишусь через два дня!
  9. #438
    Благодарностей: 13
    Металлический язычок ремня безопасности!
  10. #439
    Благодарностей: 850
    Если его не застегивать, орать будет как зарезаный))
  11. #440
    Благодарностей: 13
    я про пассажирское место! в тот момент когда пусто.
