Страница 44 из 91 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #431
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Заряжен,это когда 12,7. А 12,35-это основательно разряжен.
  2. #432
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    Спустя полтора дня простоя заряд 12.57...
  3. #433
    Аватар для Sergey 22 reg
    Благодарностей: 33
    У меня были проблемы с аккумулятором - 2 раза высаживал аккумулятор до 8 вольт.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=1305
    При не частых поездках батарея не успевает заряжается и соответственно теряет емкость и понижается плотность электролита. Плотность можно повысить непрерывной зарядкой аккумулятора в течении 3 - 4 дней. Я поставил аккумулятор на зарядное устройство на 4,5 дня, подал 14,4 в. После 1 суток ток заряда был 1,4 А, после 2 суток- 0,8 А, 3- 0,25А, 4- опустилось до 0. Поставил на машину, через 2 часа напряжение на аккумуляторе стало 12,7 В. Вечером стало 12,6 В, через неделю стоянки в гараже ( стоит на сигналке) было - 12,5 в, сегодня уже 9 день напряжение 12,4 В. Пока машина особо не нужна, буду и дальше смотреть за напряжение батареи, насколько хватит , жаль что плотность нельзя померить, там стоят заглшки и если их снять - то останутся следы, и возможно слететь с гарантии, пока подожду.
    Проблема существует в недозаряде аккумуляторной батареи от стандартного генератора с этим грЁбаным интеллектуальным устройством зарядки (скорее тут и конструктивный недостаток схемы). Так что выход из этого положения вижу в регулярной зарядке аккумулятора от зарядного устройства, если у кого то есть такая возможность. Вот и у дилеров так же идет и тестирование батареи за наши же денежки - 3 дня погоняют на зарядке и - нет притензий!
  4. #434
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Отключите датчик ,и будет Вам счастье ,с этим "грЕбаным интеллектуальным устройством зарядки".
  5. #435
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Комплектация: Комфорт
    На 25% разряжен, при таком показателе, совсем не критично.
  6. #436
    Благодарностей: 340
    И будет у вас повышенный расход топлива ввиду постоянной работы генератора на заряд АКБ. Вы уж если говорите "А", то и "Б" (последствия этих действий) не забывайте упомянуть.
    А вообще совет напоминает диагноз "стоматолога": Вырывать. Лечить - это нужно много знать ...
  8. #437
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
ID:	10165 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сегодня посмотрел как работает эта система на своём авто: после заводки авто 12,5- 12,7в ( не больше минуты ,) потом на холостых 14,2-14,6в, в движении напряжение плавает 12,4 до 14,2 если начинаешь тормозить коробкой она тут же начинает возрастать до 14 с лишнем вольт.
  9. #438
    Аватар для nivlan
    Комплектация: Primary
    Блин, как же я тогда завожусь и разве я писал что 100% заряжен?
  10. #439
    Согласен с тем мнением, что отключение датчика заряда = отключение аирбегов и установки защелки на ремни безопасности - колхоз и непонимание работы.
  11. #440
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    Да, стремновато его отключать. Ну и что делать-непонятно. если не дадут бумагу о проверке нагрузочной вилкой, а даже если и дадут - не факт, что дилер признает эти результаты. Звонила другому дилеру-тоже сказал, что они руководствуются только прибором от Хэнде, и ничем иным. Скажет прибор-хор.аккум, значит хороший, и замены не требуется. А Вы, уважаемые клиенты, купившие авто за 1700-2000 т.р. мучайтесь как хотите.
    Ок, допустим, куплю я за свои деньги новый аккум у ОД, чтобы не слететь с гарантии. А даст ли мне это что-то? не будет ли с новым то же самое?Нажмите на изображение для увеличения.
