Страница 45 из 47 ПерваяПервая ... 354344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 463
  1. #441
    prak,на заглушеной машине (при отключенном усилителей) стук есть?
    Не пробовал, уже разобрал рулевую колонку, ищем Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #442
    Благодарностей: 94
    Цвет: светло-бежевый
    Комплектация: прайм
    Вот и у меня забрякало. Попробую сначала протянуть болты ,потом по ситуации.
  3. #443
    Цитата Сообщение от prak Посмотреть сообщение
    Всем привет. Прочитал всю ветку, у меня так же дребезжит с отдачей в руль, грешил на подвеску, сделали полную диагностику, все ок. Но у меня ещё попутно другая проблема, стук, скрежет именно на стоящей авто, во время движения посторонних звуков нет. Из прочитанного в ветке не нашёл ответа. Записал видео, может кто сталкивался https://disk.yandex.ru/i/t0Gj9V-zrV7trA
    На завтра договорился уже на замену муфты, но лишние звуки при вращении руля, на стоячей, сильно напрягаю
    PS сняли рулевой вал, смазали шлицы, подложили по совету форумчан прокладку под крестовину. Звук пропал. Руль крутиться легко. При снятии поставили метки на рулевом валу, но всё равно не попали, 2 раза переставляли, что бы попасть, а так на прямой ругается датчик положения руля.
  4. #444
    Благодарностей: 94
    Комплектация: прайм
    Итог. Сначала протянул болты где находятся крестовины в верху и у пола . Стало намного тише , но небольшой шум остался. Заказал резиновую прокладку ,муфту с шлицами и смазку . Делал сам в первый раз ,заняло все действие 2 часа. Шум ПРОПАЛ!!!! В салоне тишина.
  5. #445
    ИЛФАТ2 скинь парт номера рем комплекта и смазку ! если не затруднит ! тоже думаю ревизию сделать
  6. #446
    Благодарностей: 94
    Комплектация: прайм
    Лови!!! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13731 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13729 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13732 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13733 Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть видео не мое но делал по этой же инструкции.
    Для откручивания болтов использовал маленькую трещётку 1/4 с карданчиком, головка на 12, удлинитель и гибкий переходник удлинитель( для закручивания проблемного болта).
    если будите наносить смазку ,сначала вычистите её с электро усилителя ,так же со шлицов. На муфту наносите внутрь шлицов и на торцы резины муфты, смазка муфту держит в канавке. ещё могу приложить вот это УВЕДОМЛЕНИЕ О НОВОЙ РЕДАКЦИИ.pdf
    Последний раз редактировалось илфат2; 10.09.2022 в 17:24.
  8. #447
    Благодарностей: 5
    Всех приветствую, тоже появился стучок небольшой когда руль крутишь чуть влево и вправо, смазал крестики все, подложил прокладку правда под старую прокладку родную, вроде целая была, все равно тот же стучок остался , на холостых и даже заглушенной авто, болты вроде затянуты на шарнире, записался к диллеру, на диагностику, 2018 г. в., 75 тыс. пробег. На ходу еле чувствуется и слышаться, но раздражает, ВИДЕО, стою на холостых https://youtube.com/shorts/z92JdGnD0LI?feature=share
  9. #448
    Спасибо большое ! Ильфат 2
  10. #449
    Благодарностей: 5
    Ну что я скажу, сначало приговорили левый рулевой наконечник, был люфт небольшой, пошатали колеса, типа от него стучит, поменяли, стук такой-же остался, после специалист расслабил два болта и затянул карданчик и вуаля, всё прошло!!!, типа со временем карданчик уселся, а так сначало вроде бы были они затянуты. Потом сделали развал всех колёс, теперь желею, нужно было правый заодно поменять рулевой наконечник, чтобы уже развал один раз сделать, ставили аналог ctr, настоял чтобы набили смазкой, забили литолом под пыльник.
    Последний раз редактировалось Mixa; 21.09.2022 в 19:31.
  11. #450
    Благодарностей: 13
    Авто: Hyndai Tucson
    Писал пару лет назад:официалы болты ослабили,затянули стук пропал,спустя месяц вернулся.
