Страница 46 из 234 ПерваяПервая ... 3644454647485696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 2337
  1. #451
    Цитата Сообщение от ALEX74 Посмотреть сообщение
    Соответственно
    А так от чего стук то ?
  2. #452
    Цвет: phantom black
    Соответственно, в смысле, тоже самое, таже проблема.
    Последний раз редактировалось ALEX74; 04.06.2016 в 14:13.
  3. #453
    Аватар для Gorilka
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Prime+HighTech
    +1. Таже история, правда мне по звуку это больше напомнило открытие бутылки шампанского/пива. Без разницы.
    Не обращал внимания на скорость, я это связывал с переключением 2-3 передачи. Надо будет обратить внимание на скорость при этом чпоке.
    Мы до смерти устали рабски рыть чернозем, и отныне искренне желаем свободно долбить гранит!
  4. #454
    Комплектация: TOP
    Это точно не переключение передачи. Болезнь одна и та же, а коробки и моторы у нас с тобой разные.
    Да, по звуку глухое открытие шампанского ))
  5. #455
    Аватар для Gorilka
    Благодарностей: 27
    Чистая фантазия... Но где-то на 40км/ч вырубается полный привод, даже если он принудительно подключен. Может с этим связано? Муфта отключается?
  6. #456
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    Цитата Сообщение от wtaket Посмотреть сообщение
    В общем после того, как машина постоит какое то время, заводим и при достижения скорости в 33 км/ч происходит глухой хлопок (как будто пустая тара из под омывайки проехалась по багажнику). Хлопок этот одиночный и больше не повторяется ни при каких условиях. Повторяется только если машина ночь постоит.
    И опять единоразовый хлопок при достижении 33 км/ч (вялый или активный набор скорости не играет роли).
    В багажнике пусто. Кто сталкивался с похожим?
    тоже самое!))))
  7. #457
    Аватар для lepestok
    Благодарностей: 43
    Цвет: Ruby Wine
    Ровно неделя эксплуатации, все отлично, машина просто великолепна))
    Но есть одно но...((
    Т.к. у меня полный привод, то я поставил не только защиту двигателя, но и защиту редуктора (ставил у дилера родное). Она крепится сзади, там где выхлопная.
    И вот с первого дня на неровностях стал слышен стук сзади, бам-бам-бам на кочках.
    Прочитал всю ветку о косяках, нашел только упоминание о стуке сзади и подозрении человека на вентиляционные решетки сзади (даже не знаю где это).
    Заехал вчера к дилеру, они сразу однозначно сказали что это выхлопная бьется об эту защиту редуктора и что они ее уже подгибали на предпродажной подготовке. Подогнули еще и вчера, сказав что уже зазор почти в 2 см. Надо конечно самому под машину залезть глянуть, хотя для меня это все темный лес))
    Но звук, собака, так и остался, хотя стал появляться только на больших неровностях. Судя по всему того расстояния что они сделали между защитой и выхлопной все-таки оказалось недостаточно.
    В связи с этим вопрос к тем кто уже сталкивался с такой проблемой - что вы делали? Подгибали еще (уж не знаю насколько это еще можно делать) или может ее совсем снять и пусть деньги возвращают за некачественные комплектующие? Кто хорошо разбирается в вопросе - нужна ли вообще на полном приводе эта защита редуктора.
    Завтра поеду, скажу чтоб сняли ее пока, чтобы удостовериться что дело именно в ней.
  8. #458
    Аватар для Benzema
    Благодарностей: 82
    Авто: Huindai Tucson
    Комплектация: Start
    А с чего вы решили ,что проблема именно в этом? На этой ветке писали про эту проблему на неровностях. У меня привод не полный, а проблема эта имеется. Если честно, то уже бесит и ответа я пока не нашел. Тут никто конкретики не говорит, на ТО дилер как-то оставил без ответа мой вопрос. Кто -нибудь знает как избавиться от этого стука, доносящегося из багажного отделения? (у меня он именно со стороны водителя). Просто прочитав тут 40 с лишним страниц на этой ветке я конкретного ответа не нашел!?
  9. #459
    Аватар для Дмитрий
    Благодарностей: 237
    скорее всего проблема в этом!
    это легко проверить - рукой покачайте за край выхлопной трубы и все станет понятно!
    www.hyundai-tula.ru
  10. #460
    Благодарностей: 1,347
    Да проще в том месте резиновую прокладку на трубу стяжками прикрепить.
