Страница 46 из 91 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #451
    Благодарностей: 1,255
    Насколько я понял из техдоки, по этому датчику эбу управляет возбуждающей обмоткой генератора. Если его отключить управления не будет, соответственно расход должен немного повыситься и должна немного ухудшиться динамика при кикдауне, так как при резком нажатие на акселератор эбу отключает генератор, тем самым уменьшает нагрузку на двигатель.
  2. #452
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Расход должен немного повыситься-на сколько? Ухудшиться динамика-на сколько?
  3. #453
    Замерьте сами.
  4. #454
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Замерил-расход не изменился,динамика-тоже.
  5. #455
    Значит замеры не точные - чудес не бывает, законы физики ещё никто обойти не смог.
  7. #456
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Вы можете точнее замерить?
  8. #457
    Благодарностей: 15
    Двигатель: 2,0 () Бензиновый
    павел1962,
    Спасибо!
    Вы серьезно?
    Теоретически то да,но это такой мизер,который в реальности не ощутим,ну или примерно на уровне включения например
    ближнего света...Вы ощущаете падение динамики и увеличения расхода?
    А он есть.. точно.. ведь чудес то не бывает!
  9. #458
    Благодарностей: 15
    Цитата Сообщение от katt Посмотреть сообщение
    По совету форумчан нашла место вчера, где мне померяют нагрузочной вилкой аккум, работу генератора и ток утечки, и все за 200 рублей, как обещали) В ближайшее время поеду) Может, Вам тоже сначала к неофициалу поехать?
    Да,так и сделаю скорее всего,спасибо...отпишитесь пожалуйста по результату...
    Просто я думаю,что здесь 2 момента:
    1. это скорее всего хронический недозаряд из-за этого непродуманного бестолкового датчика,и
    если его отключить,то все будет норм
    2. это утечка из-за сигналки(больше у меня нет ничего)
    Пока это не повторялось у меня..
    если повторится- отключу датчик
    если не даст результат- буду думать дальше,либо искать токи утечки,либо менять аккум(я думаю что это вряд ли..хотя....)
    вот такие мысли...
    Ну конечно мне немного проще-живем за городом и всегда можно или прикурить от второй машины
    или подключить зарядник))
  10. #459
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Тогда это было бы у всех. У меня сейчас очень короткие дневные пробеги. 2-3 раза за день, даже прогреваться не успевает на полную. День-два в неделю, вообще стоит. Проблем нет. т.т.т.
  12. #460
    Благодарностей: 15
    Может Вы и правы.. но за день-два и у меня нет проблем,у меня за 9 дней разрядился..
