Страница 47 из 47 ПерваяПервая ... 37454647
Показано с 461 по 470 из 470
  1. #461
    До сих пор с ней езжу, и стука практически нет!!! Даже забыл про нее, хотел покрасить в черный цвет!
    Думаю её действие в обжиме "стакана", в котором рулевой вал (или как правильно называется) недостаточно плотно посажен, либо этой липкой смазки мало. Имхо
    а болты длиннее надо? Вроде попадалось,где то,что да?
  2. #462
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Комплектных хватило, ничего не покупал отдельно.
    С уважением, Евгений !
  3. #463
    Всем, добрый день. На автомобиле Hyundai Tucson 2018 г.в. появились стуки при повороте руля и при езде по кочкам. Машинка достаточно "свежая": пробег около 46 000 км. Поехал на диагностику, "приговорили" карданный вал к замене.
    Но не хотелось бы решать вопрос радикально как предложили на сервисе - покупкой достаточно дорогой детали. Тем более, что сначала мне начали говорить, про рейку, потом решили не наглеть и в итоге диагностировали, что дело в кардане, который тут же предложили заказать по неадекватной по рынку цене.
    Почитал форум, вижу, что иногда проблема решается подтяжкой болтов, ну или каким-то сравнительно несложным обслуживанием кардана.
    Посоветуйте, пжл, проверенного мастера или специализированный сервис в Москве куда могу обратиться, может кто-то из форумчан с умелыми ручками возьмётся, естественно не за бесплатно. Заранее спасибо.
  4. #464
    Благодарностей: 62
    Авто: Hyundai Tucson TL
    Привет,
    На Tucson 3 TL с пробегом 160 тыс.км не так давно появился стук в рулевом - при небольшом повороте руля влево-вправо, и на стоящей машине, и при небольшом движении, как на заведенном авто, так и на заглушенном.
    Вчера был в сервисе на подъемнике, с подвеской все хорошо, рулевой вал тоже в норме, приговорили рулевую рейку.
    Подскажите плиз, что лучше - починить рулевую рейку или ставить новую? Если чинить то сколько ещё проходит?
    В каталоге 56500B это оно и есть - 56500-D7100?
    В чем разница MDPS-BLACK-COLUMN и MDPS-BLACK-RACK?
  5. #465
    Благодарностей: 405
    Цитата Сообщение от kbn79 Посмотреть сообщение
    Привет,
    Чинить , по крайней мере, выходит дешевле.
  6. #466
    Благодарностей: 62
    Посоветовали сервис по ремонту рулевых реек, поеду на диагностику к ним.
    Предварительно озвучили цену на ремонт рейки - от 38 тыс.р., это все под ключ, снять, отремонтировать, поставить...
  7. #467
    Благодарностей: 144
    Хозяин конечно барин, но я вот летом поставил
    ST-62-0078 Рейка рулевая HYUNDAI TUCSON/IX35/KIA SPORTAGE 4WD 15-18 LHD
    Стоит копейки по оптовой цене (озвучивать не буду).
    Езжу и не парюсь. Родная рейка в запасе под переборку.
    Если застучит текущая, за 38 тр. можно ещё несколько раз такую же купить :)
  8. #468
    Благодарностей: 62
    Озвучили цены на работы: снять поставить сход-развал 23тр, ремонт родной рейки 16тр.
    А сколько вы уже проехали километров на рейке SAT?
    У меня нет оптовых цен, нашёл SAT ST-62-0078 за 14 тр.
    Наверное поставлю себе MasterKit 77r100, родную потом отремонтирую
    Последний раз редактировалось kbn79; 15.11.2025 в 17:20.
  9. #469
    Благодарностей: 78
    Авто: Hyundai Tucson FL
    Привет,
    Соглашусь, что надо чинить. В рейке ничего особо сложного нет и если детали не приобрели критическую деформацию (посадочные седла подшипников, стирание метала в самой рейке в месте прижима регулировочного сухаря), то все остальное делается просто заменой нужных деталей. С учетом того, что наши рейки без гидропривода, то ремонт намного проще, чем обычно.
    Немного поделюсь своим опытом: примерно год назад рулевое стало неадекватно себя вести (появились небольшие стуки при вращении туда-сюда на заведенной машине и езда на колее стала странной). Объехал несколько СТО, никто не мог ничего толком понять и диагностировать. Подвеска в норме. Люфт в правой втулке рейки практически отсутствовал (ощущался только при перпендикулярном ударе (не расшатывании) рукой по рулевой тяге, что еще не сильно критично). В итоге заехал я к специалисту реечнику. Он тоже посмотрел, сказал, что вроде все норм. Я настоял на подтягивании регулировочного узла. Реечник согласился и при этом решил просто подмазать его. Выкрутив регулировочный болт с пружиной, был в шоке. Прижимной сухарь переклинило и он был вообще неподвижен. После его высвобождения обнаружили полностью сухую(!) рейку. При осмотре было видно, что на заводе смазку туда может и мазали, но самый минимум, который уже давно высох. (Это о качестве сборки Хундаев даже в нероссийской сборке (мой словацкий). Рейку проверили без снятия, основательно смазали. Слава богу критического износа не обнаружили. Но на этом эпопея не закончилась. Стало немного лучше, но стучок внизу рейки на заведенной машине все равно присутствовал. Я второй раз приехал туда же и мастер мне сказал, что без полного снятия рейки он нормально сделать диагностику не может. Предложил полностью отдефектовать рейку, заодно и заменить правую крайнюю втулку (раз там есть хоть небольшой, но люфт и что бы два раза не лазить). При снятии и дифектовке обнаружили, что вал рейки (к рулевой колонке) даже не затянут и присутствует значительный вертикальный люфт. Гайка фиксации этого болта якобы должна быть посажена на разъемный фиксатор резьбы, но они была совершенно сухая и вообще не затянута. Этот люфт и давал стуки при вращении руля туда-сюда. К счастью ни подшипники вала, ни их посадочные седла не были разбиты и все обошлось простой затяжкой и фиксацией вала. Сейчас рейка работает, штатно, нормально, без лишних стуков, тем более втулка стоит новая и основательно смазана.
    ЗЫ. Сам мастер мне поведал, что его друг учился в Корее и при этом подрабатывал на заводе по сборке рулевых реек. Это оказывается у них норм. практика - привлекать студентов "за недорого" на подработку. Им просто дают схему сборки, краткий курс и вперед. Отдела ОТК с разборкой и проверкой нет. Вот и думайте о т.н. корейском качестве, хотя если шлицы ПП еще как то опосредованно не влияют на безопасность, то рулевое уже ахтунг...
  10. #470
    Комплектация: Rock Edition
    Была такая проблема. Появился стук в при покачивании руля вправо влево. Осматривали в сервисе, сказали стучит кардан руля, но где точно непонятно. Полез сам, и нашёл, стучала верхняя крестовина ближайшая к рулевой колесу. Протянул болты, стук пропал. Полгода прошло, так и не вернулся. Может кому будет полезно.
