Опрос: К покупке Tucson с каким двигателем склоняетесь?
Страница 47 из 49 ПерваяПервая ... 374546474849 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 490
Тема: Двигатели Hyundai Tucson (общее обсуждение)
  1. #461
    Благодарностей: 1,075
    А ещё можно фильтр отвёрткой пробить чтобы открутить
    маслом ту самую защиту обгадишь...
  2. #462
    Благодарностей: 1,235
    товарищ предложил вместо съёмника "народный способ", я просто ответил другим ""народным способом". А чё, если пофиг на удобство, главное - даром
  3. #463
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 61
    У ОД еще удобней.
  4. #464
    этот народный используется в крайних случаях.
    в общем скатились на флуд.
  5. #465
    Благодарностей: 128
    Смотрю мой вопрос вызвал некоторое обсуждение. Всем спасибо. Два дня назад самостоятельно заменил масло. Поддон у меня оказался стальной, пробка под ключ на 17. Шайба под пробкой оказалась алюминиевая. После отворачивания пробки шайба оказалась очень плотно надетой, просто так руками было не снять. Для снятия пришлось немного поработать инструментом. Фильтр с помощью специального краба открутился без проблем, но при откручивании выливается значительное количество масла, чтобы загадить пространство под машиной. Рекомендую чем-то застилать или ставить под фильтр что-то, что помешает вытеканию масла на пол. Я ожидал, что выльется масла не так много. Свежее масло было в канистре объемом 4 литра. Залил полностью все, что было в канистре, по щупу получилось на 1 миллиметр выше отметки MAX. В целом менять и откручивать все удобно, поэтому тоже меняю сам через 7500 км.
  6. #466
    Цвет: оливин
    Комплектация: fameli
    Скажите,а защита у вас стоит?
  7. #467
    Благодарностей: 128
    Установлена поверх пылегрязезащиты дополнительная защита от официального дилера, фирменная от Хюндая. Крепится на четырех болтах. Чтобы эту защиту снять, передние болты надо полностью выкручивать, задние достаточно просто ослабить и защита с них снимается.
  8. #468
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    pirat1965,
    Всё так и есть!
  9. #469
    Цвет: оливин
    Это вам хорошо так-четыре болтика.У меня десяток где то.
  10. #470
    17 штук.
