Страница 47 из 47 ПерваяПервая ... 37454647
Показано с 461 по 464 из 464
Тема: Видеорегистраторы
  1. #461
    Правильно ли я сделал, или нужно было иначе?
    если нет необходимости записи при стоянке, то нормально. стабилизатор вместо блока питания поставили?
    я протянул кабель с блоком контроля разряда автомобильного аккумулятора от блока предохранителей в ногах водителя. (подключали в сервисе). видеорегистратор пишет, пока на аккумуляторе не станет меньше 11.9В (настраивается). своего аккумулятора регистратор не имеет.
  3. #462
    Аватар для estarodubov
    Благодарностей: 40
    Цвет: Olivine
    Всё время были регистраторы, а тут последнее время навешали камер, и в почтовом ящике нахожу письма счастья.
    Решил купить видеорегистратор с радар-детектором, вроде ничо так.. картинка не плохая, привыкаю к новой балалайке...
    https://rutube.ru/video/9f20fa042eb2...eda79aad/?r=wd
  4. #463
    Благодарностей: 20
    Уже давно езжу с подобным, помогает очень!
  5. #464
    Поставил регистратор, подключив его к плафону при помощи блока питания с Али.
    Блок питания: https://aliexpress.ru/order-list/547...erName=archive
    Подключал по схеме отсюда: https://www.drive2.ru/l/475924708668211715/ Только припаял к блоку питания 2 провода, оконечил их наконечниками с лопатками, подрезал эти лопатки, чтобы влазили в белый штекер со стороны проводов, колхоз, конечно, но хотелось быстрее).
    По работе - работает нормально, при постановке на охрану питание с регистратора снимается, так же при закрытии дверей без охраны, когда авто засыпает (минут 15 где то). С открытыми дверями не проверял. Модель регистратора - DDPai Mini 5.
