Страница 47 из 161 ПерваяПервая ... 3745464748495797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1607
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #461
    Благодарностей: 330
    barit, высота - 46,8
    Диаметр - 305
    Минимальная толщина - 23,4 мм
    Тут где то был мой пост с фотографиями и замерами перфорированных Циммерманов, поищешь и всё там увидешь....
    Последний раз редактировалось tvcman; 20.11.2018 в 22:59.
  4. #462
    Аватар для barit
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: Micron Grey
    tvcman,Спасибо огромное))А высота чего,не пойму))
    Последний раз редактировалось barit; 20.11.2018 в 22:19.
  5. #463
    Благодарностей: 850
    Положи диск на ровную поверхность, сверху положи линейку или т.п на то место где садится колесный диск, это и будет высота))))
  6. #464
    Аватар для barit
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: Micron Grey
    Разобрался уже))))
  7. #465
    Аватар для barit
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: Micron Grey
    Подскажите кто нибудь, рем комплекты на суппорта,они одинаковые по размерам,как зад и перед.или разные?
  8. #466
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Заменил передние диски и колодки на Циммер. В колодках есть пресловутое отверстие под скобу, но оно перекрывается металлической пластиной, идущей в комплекте. У родных колодок данная пластина идёт только под внутреннюю колодку, на которую давит суппорт, на внешней ее нет, но там тыльная сторона колодки-металлическая. У Циммермана на внешней стороне нет пластины. Как итог - на внутренние колодки переставили пластины с оригиналов, на внешние колодки поставили идущие в комплекте, предварительно отпилив крайние усики-защелки, перекрывавшие отверстия под скобу. Благо что родные циммеровские пластины идут на двухстороннем скотче, встали намертво
  9. #467
    Аватар для Ed110
    Цвет: Black
    А кто нибудь делал прикатку после замены дисков? На сайте цимеров прочитал:
    Следующие рекомендации служат для того, чтобы убедиться в правильной работе тормозной системы:
    Производите процедуру прикатки на участках дорог, которые позволяют выполнить нижеописанные маневры безопасно и с соблюдением правил дорожного движения.
    Избегайте резких торможений первые 300 км. после замены тормозных дисков.
    Путем умеренного торможения достигается постепенное нагревание тормозного диска без создания теплового шока и тормозные поверхности диска и колодки притираются друг к другу.
    Произведите, по-крайней мере, 30 нажатий на педаль тормоза на средней скорости (примерно 100 км/ч) с умеренным замедлением (максимальное время торможения – 3 секунды) до скорости сначала 50 км/ч, а после примерно половины тормозных циклов – до 25 км/ч, давая диску остыть между циклами от потоков воздуха в течение приблизительно 3-х минут.
    В случае если данные инструкции не соблюдаются, Zimmermann не принимает претензии по гарантии, если это несоблюдение приводит к повреждению продукта и/или причинение вреда третьим лицам. Кроме того, гарантия также не предоставляется, если убытки и/или возникшие дефекты связаны с интенсивным использованием и/или персональным (экстремальным) стилем вождения отдельных лиц и/или были вызваны использованием продукции не по назначению.
  10. #468
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    подскажите тормозные диски с такими параметрами подойдут?
    перед:
    зад:
  11. #469
    Ed110,
    Это не отследить. Так что смело ездите как ездили.
  12. #470
    Благодарностей: 30
    Авто: Хендай Туссон
    Кто-нибудь ставил Sangsin Hi-q 1849 и 1850? Хорошо ли они садятся и работают?
