Страница 47 из 139 ПерваяПервая ... 3745464748495797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1386
  1. #461
    Благодарностей: 395
    Ролик еще раз подтверждает, что стандартная установка сигнализации не помогает от угона. Угонщик даже не искал кнопку, она как на ладони. Провод под подкрылком можно и ночью отыскать.
    Вопрос, а можно как-то ввести запрет на возможность прописывания дополнительного ключа не имея родного? Ведь неплохая дополнительная защита от угона будет.
    Да можно просто обд или замотать чем по крепче. Усложнит доступ не нему. Или открутить от места крепления и куда чуть сместить, или пару контаков, отвечающих за нужные вещи, местами поменять. Соберешься к дилеру, обратно верни и все.
  2. #462
    Аватар для Rasha-2005
    Вот что предложено для защиты OBD. Но устанавливается только этими ребятами. В свободной продаже нет.
    https://www.youtube.com/watch?v=_g7uvExw3zs
  3. #463
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 225
    Pensioneer,
    Да, возможно.
    Необходимо выполнить блокировку диагностического разъема. Либо блокировка шин от сторонней сигнализации, либо переходник на разъем.
    На мой взгляд, первое решение имеет значительно больше плюсов, хотя бы потому что всякого рода переходники, как правило, хранят в тех же бардачках/подлокотниках, чтобы играет угонщикам только на руку.
    Автостудио - партнера клуба
  4. #464
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 553
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    Pensioneer,
    Да, возможно.
    А если применить 1 вариант, подключиться к проводам разъема (как в видео на этой странице) можно?
  5. #465
    Благодарностей: 225
    Gray,
    Добрый день!
    Если Вы блокируете шину диагностического разъема, то подключаться к блокируемым проводам нет смысла. Они как были заблокированы, так и останутся.
    Необходимо найти место соединения и убрать блокировку. Тогда диагностический разъем станет вновь доступен злоумышленнику.
  7. #466
    Аватар для Туся
    Благодарностей: 23
    Цитата Сообщение от Туся Посмотреть сообщение
    Установила на машинку сигнализацию Старлайн. Если после автозапуска открываю машину, то двигатеть глушится и приходится заводить заново ключом....Это у всех так или я что_то делаю не так?На предыдущей машинке стояла сигнализация Шерхан, после снятия с сигналки мотор не глох, просто всавляла ключ в замок зажигания и можно было ехать!
    Сегодня была у дилера, мастер пытался объяснить,что на тусанах поставить сигналку как у всех, невозможно...Пришлось объяснять,что я не "блондинка".В результате через 1,5ч машинка была подана к подъезду, все работало как часы( машинка открывалась после автозапуска при работающем двигателе).УРА!!!
  9. #467
    А если нажать на тормоз, она продолжает работать на автозапуске?
  10. #468
    Аватар для Туся
    Благодарностей: 23
    Не пробовала....а при нажатии на тормоз машинка должна работать или нет?Как правильно?
  11. #469
    Благодарностей: 1,349
    У меня автозапуск выключается при одновременном нажатии кнопки и педали тормоза.
  12. #470
    Благодарностей: 395
    У тебя комплектация комфорт с ключем. После открытия, вставь ключь в зажигание, и можешь жать на тормоз, машинка моргнет, и можешь ехать. Глушиться не будет. С тревела и старше, там где запуск с кнопки, авто будет глушиться. Тут ничего не поделать
