Страница 48 из 81 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 809
  1. #471
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Цитата Сообщение от Михаил Ник Посмотреть сообщение
    Всем привет! Кто может сказать вот про это гу? Стоит брать или нет?
    https://ru.aliexpress.com/item/Andro...BeautifyAB=0то
    Лично моё мнение брать с приводом диска и кнопками ---- как то устарело уже и смотрится не Айс !!!
  2. #472
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    потрать время - почитай тута - спрашивать нужно в профильных ресурсах. там наработок и статистики больше.
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=806442&st=6900
    мое мнение - я бы не брал. почему? потому что то что я себе ставил, невозможно превратить в кирпичь, совсем невозможно))
    soma,
    зачем привод СД? .. нужно с кассетами обязательно
    - не то что у меня, но и у никого с кем я общаюсь дисков нема.
    слова - КАК ТО УСТАРЕЛО все .. и упоминание привода - Абсурдно
  3. #473
    Цвет: Intense Copper
    Меня устраивает. Все работает без проблем.
  4. #474
    Аватар для Weddnessday
    Благодарностей: 56
    Цвет: Platinum Silver
    soma,единственный серьёзный минус сенсорного варианта ГУ-невозможность аварийной перепрошивки в экстренном случае без её съёма, в отличие от "кнопочно-крутилочной" версии. На прошлом Киа Рио сталкивался с таким. Поэтому, теперь при установке ГУ, сразу выведу Key1 в бардачок. Мало ли?
    VVVOVA,ты не подстраховывался с Key1?
  5. #475
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Weddnessday,
    в смысле - перезагрузка без Съема. балалайки.. поясни пжлста.
    - перезагрузка и выход в рекавери через кнопку резет. проблем нет никакиз сорвсем
    кнопки тут не причем, наоборот, наличие механических частей - огромный минус.
    Weddnessday,
    Кей -* -я понял о чем идет речь. это можно отнести к балалайкам 5-6 летней давности. сейчас уже не актуально. системы стали стабильные и вывести в кирпичь, становится все более сложно)
    поверь мне... я вытрахивал балайку специально чтобы она сдохла. (была причина) как оказалось повод был не относящийся к мультимедиа).
  6. #476
    Благодарностей: 56
    VVVOVA,
    через кнопку резет
    у тебя она на сенсорной есть? Нету, правильно. А в рекавери вход нажатием комбинации нескольких механических кнопок либо Key1 на массу в сенсорной.
    дай да Бог... но я подстрахуюсь.
  7. #477
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Weddnessday,
    с чего взял что ее нету? она есть.. три дырдочки микрофон - резет и ИК от пульта
    выход в рекавери долгое нажатие на резет потом короткое выход в рекавери. там меню. все грамотно и удобно
    ало... а откуда у теяб инфа что ее нету? и как по твоему в случае ее отсутствие производится принудительная перезагрузка?
    Цитата Сообщение от Weddnessday Посмотреть сообщение
    VVVOVA,.
    тогда сразу бери с кассетами.. там в случае чего - карандашем можно перематывать
  8. #478
    Благодарностей: 56
    VVVOVA,
    на R-16 у меня такого не было... Смотрю и слот сбоку под SD. Ладно, прийдёт через пару дней ГУ, будем плотнее смотреть, шо там есть, чего нема
    задел за живое. На Родине несколько сот экземпляров наверно пылятся, если не выкинули
  9. #479
    Двигатель: 2.0 (187) Дизельный
    Комплектация: travel
    VVVOVA, А можно на это ГУ схему подключения штатной камеры заднего вида
  10. #480
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    в тушканах два варианта или ставить свою камеру или женить со штатной.
    по штатной не помню точно распиновку. но варианта два. или колхозить свой разЪем или найти (как я)) как родной разЪем. питание 6 вольт. питание ( как выяснилось) не постоянное а подается при подключении задней передачи, я сначала ставил как на тойотах, с работой все время. оказалось что там можно ставить с включением камеры когда только назад едешь.
