Страница 49 из 54 ПерваяПервая ... 394748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 531
  1. #481
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 79
    Цвет: Shadow Grey
    А у меня дерготня ежедневная и по два раза, если движок успевает остыть, пока выше 70 (по прибору) не прогреется колбасит. И еще что стало не очень приятной новостью- уже 2 раза движок при этом заглох, поймать это не могу. При движении во дворе, когда еле катишься, потом прижал тормоз в какой-то момент до остановки и бац, заглох
  2. #482
    Добрый день. Кто нибудь свечи менял, если да, расколбас остался?
  3. #483
    каким боком свечи? Летом вместо них можешь чопики забить
  4. #484
    Аватар для PhantomX
    Цвет: Shadow Grey
    Комплектация: High-Tech
    На этой неделе тоже ощутил эти неприятные толчки и подёргивания, при этом скачут и обороты. После прогрева эти симптомы исчезают. Почитал тему, но видимо этот глюк так и не решился? Есть ли вообще смысл обращаться к ОД или проводить какие либо манипуляции?
    Последний раз редактировалось PhantomX; 10.08.2022 в 22:51.
  5. #485
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 79
    Цвет: Shadow Grey
    Пока решения нет, ОД заявляют, что ХМ объясняет это особенностью связанной с настройками под экологические нормы и что это на эксплуатацию типа никак не влияет. Причем, проявляется это только на Туссанах, на Сантафе такого не встречается, хотя движ такой же, только 2.2л.
  6. #486
    Добрый день. Завтра буду менять масло, заодно сделаю диагностику на холодном двигателе (не у ОД). Хочу отключить ЕГР, может без него обороты не будут прыгать на холодную, да ошибка будет по ЕГР. Но хрен знает, может из-за этого вся беда, а офицалы не могут это исправить по причине, что они официалы и им не разрешено удалять ЕГР вообще.
  7. #487
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Отключив ЕГР, будет ошибка по системе экологии, и ЭБУ перейдёт в аварийный режим - смесь по таблицам, обороты не более 2000. Делали проходили уже это, тест не объективен. Да и не туда копаем мы все братцы…..
  9. #488
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 125
    Так неисправности нет. Все работает.
  10. #489
    Всем привет. На днях менял масло в двигателе, сделал диагностику. Специалисты сказали, что с высокой долей вероятности чудит клапан EGR, но не по своей воле, а потому что немного неправильный алгоритм его работы. В том смысле, что его замена скорее всего ничего не даст. Нужно ждать появления обновления прошивки блока управления двигателем или забить, потому что проблема появляется только когда жарко на улице и температура двигателя до 60-70 градусов.
  11. #490
    Можно программно отключить EGR, может быть тогда дергаться перестанет?
