Страница 49 из 85 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 848
  1. #481
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    valg1, кнопка "шестеренка/часики" на магнитоле -> затем->
    Вложение 3153
    Да, по инструкции искал на магнитоле, все меню перерыл. А "system" - "язык" так и не нашел((( Хрень прям какая то..
  2. #482
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    Без инструкции за три минуты нашёл, не торопитесь, там не так сложно разобраться.
  4. #483
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Предлагают недорого купить родное ШГУ с тревела, сама голова без декоративной рамки, которая с отверстиями воздуховодов. Вопрос-рамка от магнитолы с комфорта встанет в размер
  5. #484
    Аватар для kaplan
    Авто: Hyundai Tucsom
    valg1,Одинаковая ...
  6. #485
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Сравнил,похоже не одинаковая,есть отличия((( Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valg1; 15.03.2017 в 11:43.
  7. #486
    Благодарностей: 25
    Цвет: Micron Grey
    Комплектация: Style
    Рамки разные. Сам вчера поставил такое ШГУ.
    Нужны дополнительно:
    Переходник для антенны DIN -> Hyundai
    GPS антенна с FAKRA штекером. В штыревой gps нет и проводки под плавник тоже нет.
    На этой магнитоле отдельный разъем под USB. Штатная проводка работать не будет. Нужно докупать специальный USB провод (Еще не сделал).
    Провод IGN (зажигание) нужно перебросить на другую ножку, иначе не будет включаться-выключаться вместе с зажиганием и будет сама себя выключать через 10 минут для экономии аккумулятора.
  9. #487
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Спасибо! Вот гемор какой, я то думал переткнуть и все Буду тогда ориентироваться на дайстар,на андроид.
  10. #488
    Благодарностей: 395
    нет? рамка не станет. Все ГУ продаются со своими рамками.Нажмите на изображение для увеличения.
    в рамке от гу с большим экраном полосочка между экранам и кнопками узенькая, а в твоей рамке с комфорта полоса широкая. или вырезать что -то придется, думаю нечего путного не выйдет. Все Китайские ГУ идет со своими рамками, думаю неспроста, если бы родная становилась, рамки бы в комплекте не шли. То же и про родное ГУ на 8 дюймов справедливо.
ID:	3197 на фото родная рамка сзади
ID:	3198 фото с китайским ГУ. размеры экрана тоже 8" как у родного Гу с тревела.
  12. #489
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Казалось все просто, а проблем с установкой выше крыши
  13. #490
    После обновления на ТО1 появились проблемы с работой блютуз. Телефон стал подключаться по 6-10 минут, раньше подключался без задержек.
