PIN, Заряди сам АКБ до полной зарядки, не надейся на официалов - это потом! И посмотри, что будет. (обязательно нужно сделать т.к. если акб разряжен, то на машине так и будет у тебя, он просто не сможет полностью набрать заряд). Хорошо бы замерить плотность до и после зарядки. Она должна быть после зарядки для нашего региона 1.27
Я не думаю, что официалы будут этим заниматься, им факт нужен живьем т.е. убитый АКБ или дефект зарядки на глаза, а выяснять причину это им наверное не под силу, много времени и т.д.. Когда ставишь на долго машину в гараж, то желательно отключить минусовую клемму, я так всегда делаю. Две, три недели, стоит, потом все нормально, заводиться без проблем.
Предполагаю, что акб на твоей машине такой как у меня, должен быть нормальный, но его по каким то неизвестным причинам не зарядили полностью или на оборот хорошо разрядили.))) Брак может быть, но мало вероятно. Отходить 5 лет должен.)
