Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 66
Тема: Топливный фильтр в баке(сетка).
  1. #41
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Мне сетку не меняли. Я не покупала, и у дилера не было в наличии. Пробег 30тыс. И фильтр и сетка не были грязными. Меняла только фильтр
  2. #42
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 62
    И зачем все это было надо?
  3. #43
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Проходила ТО-4. А так и не делала бы.
  4. #44
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    так же при ТО 4 меняли только фильтр, сетка если не помять то почти вечная а фильтр надо менять все таки топливо у нас далеко не идеальное, мастер помыл его в очистителе и вот вся грязь а было типа мелкой пыли осело на дно, потом разрезал его а внутри чисто,???
  6. #45
    Благодарностей: 128
    Вчера делал ТО-4 у официалов. При замене топливного фильтра обнаружил под задним сиденьем сильно поржавевшую крышку, закрывающую доступ из салона к топливному баку. Сквозь отверстие в этой крышке из салона под днище идет толстый "пучок" кабелей, поэтому просто так эту крышку не снять пока не отсоединишь кабели не только от бензонасоса, но и от чего-то еще (пока не разобрался). В связи с этим встал вопрос - зачищать и красить эту крышку не снимая с автомобиля или заказать новую, и как определить куда идут провода, чтобы их отсоединить и продеть сквозь отверстие в крышке при ее снятии. Кто в курсе, подскажите по каталогу номер этой крышки для заказа, чтобы посмотреть цену и если кто с такой проблемой сталкивался, тот как ее решили.
    P.S. С помощью форумчан нашелся ответ - код крышки 31107 D3000. При пробеге 53000 состояние крышки такое, как будто ее специально солью и реагентами поливали, ржавчина вспухла изнутри и по периметру резинки уже начала крошиться. Вот и думаю заменить целиком, чтобы была герметичность. Видимо надо еще чем-то промазать, чтобы воду отталкивало. Теперь надо еще разобраться как отсоединить провода.
    Последний раз редактировалось pirat1965; 24.09.2021 в 15:05.
  7. #46
    Благодарностей: 1,247
    Фото есть?
  8. #47
    Благодарностей: 128
    Фото есть?
    Фото пока нет. Как пойду заменять на новую, либо реставрировать старую, так обязательно сфотографирую и выложу.
  9. #48
    Благодарностей: 1,075
    Фото есть?
    любуйся.
  11. #49
    Благодарностей: 128
    любуйся.
    У меня еще круче!!!! Кстати, на фото что за жгут проводов идет под днище автомобиля?
  12. #50
    питание насоса и датчик уровня топлива
