Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 70
Тема: Работа стеклоподъёмников
  1. #41
    Если BCM разрешает работу на 2 контакте. Что там должно быть плюс или минус не знаю, из схемы не очевидно.
    То подкидывая массу на 1 поедет вверх на 6 - вниз.
  3. #42
    Аватар для sandinos
    Двигатель: 2,4 () Бензиновый
    Попробую как потеплее будет.
  4. #43
    очевидно минус. потому что + приходит после преда сразу на мотор.
  5. #44
    я про контакт номер 2 мотора
    см выше, и что же там очевидно?
  6. #45
    вообще то 6 должно быть:
    Вложение 13938
    управление по минусу. что там не ясно.
  7. #46
    Из чего следует, что на 2 контакт мотора подается минус, объясни, может я туповат?
  8. #47
    с чего ты решил что 2 контакт идет на мотор?
    согласно схеме и относительно корпуса авто там подается +
    но через выключатель идет на минус.
    там из модуля тока 4 сидит на -
    нужна схема самого модуля чтоб говорить что приходит на двигатель.
    если судить по нарисованному то у шагового двигателя в зависимости от подъема или опускания меняется плюс то там то там.
    вот еслиб + приходил через переключатель вот тогда
    но шелезяка у нас умная потому и так.
  9. #48
    "Если BCM разрешает работу на 2 контакте. Что там должно быть плюс или минус не знаю, из схемы не очевидно.
    То подкидывая массу на 1 поедет вверх на 6 - вниз."
    Причем тут сам "Мотор" ? Где я о нем что-то решал?
    На схеме есть "модуль стеклоподъемника с защитой от защемления".
    и пишу, что на второй контакт "модуля стеклоподъемника с защитой от защемления" не очевидно, что должно подаваться для разрешения работы "модуля стеклоподъемника с защитой от защемления".
    Что непонятного?
    P.S. а мотором ты сам его начал называть, я решил, что тебе так проще :)
    PPS а дальше кто на ком стоял я так и не понял, какие-то шаговые двигатели...
  10. #49
    Мотором я называю "модуль стеклоподъемника с защитой от защемления".
    Что непонятного?
    это сродни системный блок называть "процессором".
    для этого надо иметь полную схему.
    а так да именно в такой транскрипции как написал действительно не понять что там.
    но скорее ту да идет плюс проходя через переключатель уходит на землю замыкая цепь.
    зы наличие кана в авто усложняет схему электропитания ...
    там вобще может ничего не быть проходит посыл а блок управления уже переключает и подает питание.
  11. #50
    ^^^ Да, это именно как называть системный блок процессором, ты сам себе написал ? :)
