Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 122
Тема: Садится аккумулятор
  1. #41
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    hitman76_ru,Попробуйте отключить датчик тока.
  2. #42
    Благодарностей: 794
    это который?
  3. #43
    В субботу вернулся с поездки, за 2 дня 2 тысячи км намотал, 99% - трасса! После приезда сразу в гараж, подключаю зарядку профессиональную (Victron Energy), она кажет, что АКБ разряжена полностью, идет полный цикл заряда! И так постоянно, мне даже на ТО-1 отметили, что недозаряд есть, типа понаблюдайте еще! Ну наблюдал год, результат все тот же, на ТО-2 снова тему подниму!
    Посмотри напругу при заводе - если < 14В - то беда-беда генератору. Если 14 есть - то беда-беда АКБ.
    P.S: Я как-то сдуру перекрутил на плюсе площадку с предохранителем 200А, который от генератора идет - и сорвал его. АКБ стал медленно умирать - пришлось срочно искать замену. Я описывал сей опус в других темах.
  4. #44
    Благодарностей: 794
    ок, спасибо, гляну после работы, но, насколько помню, при заводе напруга всегда больше 14В, т.е. все-таки речь, скорее всего, либо к "кривой" системе зарядки, которая либо уже "убила", либо "добивает" АКБ...
  5. #45
    Благодарностей: 57
    Такая же проблема, за два месяца три раза полностью разряжался аккумулятор. Причем два последних раза машина стояла во дворе, сигналка не была активирована и машина стояла без движения по три четыре дня.
  6. #46
    Благодарностей: 1,253
    Или просто АКБ дефектный, насколько помню у кого то на форуме по гарантии АКБ поменяли - с новья разряжался за пару суток.
  7. #47
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Я менял по гарантии, и то пока на них не наехал, менять не хотели ( тянули кота за кокосы ).
  8. #48
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Алексейалекс,Прочитайте 23 пост,пожалуйста.
  9. #49
    Благодарностей: 57
    Читал ранее, перечитал еще раз. Попробую отключу.
  10. #50
    Аватар для Sergey 22 reg
    Благодарностей: 33
    Решил проблему с просадкой аккумулятора. Обращался к установщикам. Переустановили новую прошивку, провели измерения потребления тока автомобиля в разных режимах и выяснили что CAN модуль в автомобиле не засыпал полностью. Проблема так же была в подключении видеорегистратора и радардетектора именно к потолочным светильникам не наступал спящий режим!!! (так и не понятно почему, хотя отключение цепи должно происходить спустя 20 минут, и потребление составляло 150- 300 мА). При переподключении видеорегистратора и радардетектора к блоку предохранителей (к цепи которая включается только при включении зажигания) СAN модуль засыпает через 2-3 мин и потребление тока составляет от 25- 45 мА. Старлайн А93 + GSM, портебляет порядка 25-35 мА, сама машина с бесключевым доступом в спящем режиме, который наступает через 2-3 мин, потребляет 8-15 мА. Вот от этих цифр и надо отталкиваться при поиске высокого энергопортебления в автомобиле.
