Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Скрип тормозов при трогании/остановке
  1. #41
    Благодарностей: 47
    Комплектация: ComfortPlus
    Вячеслав2,
    Возможно и так но постараюсь все же победить этот неприятный звук. На работе езжу на Volvo V90 АКПП так там этого звука практически нет, если бы влажность так сильно влияла бы на этот эффект то тогда у всех автомобилей с АКПП должны были так "рычать" тормоза.
    rusxakep,
    Ну почему же не то и не тем? Всегда обслуживаю свои авто сам и знаю что к чему.
    Направляющие супортов, сами посадочные места в скобах и пыльники были очищены от старой смазки и смазаны спец смазкой TRW PFG110.
    Направляющие пластины колодок были извлечены и очищены со всех сторон железной щеткой, так же очищены посадочные места на скобе и торцы колодок.
    Направляющие пластины и торцы колодок были смазаны смазкой для тормозов CRC Braklube PRO.
    Все сделано правильно и грамотно (так сказать не первый день замужем :-)).
    Как я говорил выше думаю что все дело в самом фрикционом материале колодки, замена на другие колодки (другой состав фрикционного материала) может улучшить положение.
    На колодках Brembo P30056 которые сейчас стоят спереди коэффициентов трения указан как FE, так вот я заметил что при холодных тормозах этот звук отлипания на много громче и продолжительнее чем при нагретых тормозах. Отсюда можно сделать вывод что колодки с другим коэффициентом трения и составом могут повлиять на эту ситуацию.
  2. #42
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Комплектация: Комфорт
    Цитата Сообщение от werter100 Посмотреть сообщение
    Вячеслав2,
    А так у всех автомобилей, при чём не зависимо от трансмиссии.
    Летом в сухую погоду этого звука нет.
  3. #43
    Авто: AdamSiSY
    Год выпуска: 1988
    Двигатель: AdamSiSY () Дизельный
    Трансмиссия: Вариатор
    Привод: Задний
    Цвет: Россия
    Комплектация: GLS
    Появился свист тормозов при торможении, это попала грязь или уже сигнал к замене колодок, если сигнал к замене колодок то индикация будет появляться на приборке типа красный кружок когда на ручнике стоишь светится что колодки износились?
  4. #44
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Когда на приборке появится значок Экзиста, тогда и нужно озадачиваться. А пока катайтесь, в своё удовольствие. Они скрипели, скрипят и будут скрипеть.
  5. #45
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Главная проблема скрипящих тормозов - это несоответствие материала тормозных дисков и фрикционного состава колодок. Буду не оригинален - ставьте колодки, рекомендованные производителем. И звука не будет... ну или почти не будет. Проверено опытом многолетней эксплуатации различных марок автомобилей.
  6. #46
    Аватар для rollik
    Благодарностей: 26
    Авто: Tucson restyle'18
    Цвет: Polar white
    AdamSi, а у нас разве есть индикатор износа тормозных колодок?
  7. #47
    Аватар для EngineerAlex
    Благодарностей: 26
    Комплектация: Style
    На приборке нету, только звуковой на самой колодке.
  8. #48
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Так называемый пискун, железная пластиночка, приклепанная с основанию колодки. На колесе по одной штуке.
  9. #49
    Аватар для Гусар
    Цвет: белИЙ-белИЙ
    Комплектация: оптимус прайм
    была такая проблема - визг как у касперского на порносайтах. Даже стыдно было на дорогу выезжать. периодически уходила - аккурат по приезду к дилеру, только иногда взвизгивало. помогла только замена на хорошие колодки. дилер говорил одно и то же- на торможение не влияет? ничего не можем сделать/сказать, лишь на 3(!!!) раз на моё предположение отреагировали "а, да - можно поменять"
  10. #50
    Благодарностей: 144
    Про смазку тыльной (не рабочей) стороны колодок медной смазкой было уже?
