Страница 5 из 29 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 285
Тема: Датчик дождя
  1. #41
    Цвет: Ash Blue
    Фото датчика Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #42
    Аватар для john-t-80
    Благодарностей: 56
    Комплектация: Прайм
    Цитата Сообщение от SWW Посмотреть сообщение
    Отключил разъем от датчик ...Вообще не работают,регулятор скорости покрутил эффекта нет,на датчик к разъему идут три три провода..какие будут варианты?
    Нахера, извиняюсь за выражение изобретать велосипед???? Неужели Вам этот датчик так сильно мешает, что так сильно напрягает, что надо снять его обязательно????
    А потом спрашивать, пацаны какие будут варианты? Чота снял а они вообще не работают.....((
  4. #43
    Благодарностей: 378
    Человек хочет регулируемый вручную прерывистый режим. Очень.
    Но похоже в тушкане все сложнее, чем раньше и придется либо поковыряться в проводке, либо поставить в салон ручной резистор, как на аналоговых приемниках :-)
    SWW
  6. #44
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    Началось))))
    "Как отключить датчик дождя?"
    Следующая будет: "как отключить датчик света", потом ABS
    По-моему, нужно оставить автомобиль в покое и дать ему спокойно работать.
    P.S. а потом начинаются темы на форумах от владельцев, которые купил авто с рук, у меня это не работает, у меня то не работает. А все благодаря предыдущим владельцам.
  7. #45
    Цвет: Ash Blue
    господа а вы вообще читали как работает датчик дождя??? Для особо одарённых поясняю стоит светодиод и фотодиод ,считывание происходит про преломлении света, т.е. капля дождя которая попала на индикатор и заставляет его работать,отсюда делайте выводы почему они машут или не машут,у меня была Элантра J4 вообще было класс ,встал редко машут-поехал быстрее, спасибо "Usach2008" человек понимает!!
  8. #46
    Благодарностей: 30
    Цвет: Ash Blue
    А есть фотки платы датчика?
    Если получиться найти сервис мануал, то данную задачу легко и быстро можно решить.
    Без него в принципе тоже, имея всего 3 провода, можно предположить что по 2 проводам питание, по третьему либо цифровые данные, либо аналоговый сигнал, но тут уже нужно время что-бы понять что к чему...
  9. #47
    Благодарностей: 378
    Но не одобряет. Просто у меня на додже был регулируемый прерывистый режим и я понимаю, чего ты хочешь добиться, но похоже это не тот случай
  10. #48
    Цвет: Ash Blue
    В том то и дела нет мануала. Черный-минус,зелёный+12В,на среднем оранжевом+9,напряжение не меняется (покой,взмах),предполагаю цифра...Осциллографа нету ....
  11. #49
    Благодарностей: 73
    Подскажите, как снять пластмассовую крышку, чтобы добраться до клемника датчика
  12. #50
    Благодарностей: 623
    сначала надо центральную заглушку вынуть - тянем за край на себя.
    После сдвигаем саму крышку к низу и вынимаем.
