Страница 5 из 29 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 281
  1. #41
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    В который раз поражаюсь уже, в руководстве все это на русском языке написано достаточно подробно для пользователя! Неужели так лень открыть книжку и почитать?
  2. #42
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    А как часто у кого это бывает (прожиг в фоне)? Какой пробег трасса/город?
  3. #43
    Авто: tucson
    Цвет: black
    Комплектация: modern
    Цитата Сообщение от fabion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, постигла проблема с прожигом сажевого фильтра, падает ошибка Р 2003 bank 2. Пробег авто 100к 2.0 diesel автомат.
    При проверке через дилерский сканер показывает что сажи в фильтре 1.68 грамма методом диагностики обнаружили что вишел из строя датчик избыточного давления, уходил в минус -13 на заглушенем авто падал даже -18 хотя норма около 0. Заменил, но снова при прожеге на трассе мигает тучка на протяжении часа или больше пока еду по трассе когда заглушу и поеду через 20 минут начинает мигать тучка, так еще 1 раз падает чек Р2003 bank2 с помощю obd сканера обнаружил что машина запускает прожиг на протяжении 5 минут но судя по всему он не проходит к концу
    При запуске прожига на диагностическом оборудовании падает ошибка test failure но обороты подымаются к 2к на протяжении 5 минут гудит двигатель сажи не видно с выхлопной, что делать не знаю мить сажевий? или в чем то другом проблема...
    Всем привет, промыл сажевий фильтр изначально было сопротивление 90 чего то там после промивки стало 0.08, ошибка не ушла все таже мигает тучка 3 раза после этого падает ошибка р2003. Датчик избыточного давления поменял, сажевий промыл… думаю может лямбда после сажевого… а так уже устал, не понятно в чем проблема… может с мозгами двигателя что то не то… да ещё забыл сказать на магнитоле не штатной (inavi x1) видно шкалу состояния сажевого фильтра от 0-100% так она после прожига не меняется то есть она должна оновитса на 100% (типа чистый) а она после прожига мигнула но осталась на 0% и падает ошибка р20003 после 3х ошибок чек на приборке… ;(
    Последний раз редактировалось fabion; 17.07.2021 в 16:19.
  4. #44
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Вчера катал я на дачу. У меня сажевик с 1 до 17 заполняется за 200км пробега, далее прожиг за 30км. Езда по трассе, но не быстро, 40-110.
  5. #45
    Авто: tucson
    Цвет: black
    Не понятно когда она запускает прожиг потому как он проходит с ошибкой и она сразу же запускает второй раз до тех пор пока не будет чек… она думает что сажевий забитый а он чистый…
  6. #46
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Это все естественно! И ничего кроме ошибки Вы не получите, даже если купите новый сажевый и поставите его!
    Необходимо делать сброс накопленной сажи и сброс адаптации дифференциального датчика ДИЛЕРСКИМ прибором!
  7. #47
    Авто: tucson
    Цвет: black
    Спасибо за ответ попробую сделать отпишусь если поможет
  8. #48
    Авто: tucson
    Цвет: black
    Проделал операцию в оф дилера сброс сажи и адаптацию диф датчика... после около 700 км ошибка p2003
  9. #49
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    два варианта тогда может быть:
    1. новый сажевый фильтр реально не продувается;
    2. неисправен дифдатчик перепада давления.
    оба варианта проверяются манометрами, подключенными вместо дифдатчика и смотрится разница давления.
    Если около или более 300 mbar, то сажевый не продувается как положено.
    Если не более 50 mbar, то врет дифдатчик.
  10. #50
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Эй народ, неужели никто не наблюдал у себя за преиодичностью прожига?
