Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 110
Тема: Отзывы владельцев с пробегом 120 000 - 200 000
  1. #41
    Аватар для НИК.
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: white-sand
    Комплектация: family-FIFA
    Цитата Сообщение от alexk59 Посмотреть сообщение
    Перешёл в эту тему, т.к. на одометре 121 700 км. пробега. Машинка 17 года, пока ничего не менялось всё стоит родное. Из неисправностей был стук в рулевой колонке ( как стук - маленькое дребезжание на частой гребёнке) исправилось подкладкой резинки в соединении колонки с рейкой. В остальном нареканий никаких. Ездит на Туксоне жена, строго настрого запретил ей без дела пользоваться тормозами, больше применять накат и отпускать педаль газа заранее для остановки, поэтому колодки стоят родные. Из видимого износа - большой бортик на тормозных дисках, у меня на Т-Эстима, с пробегом 500 000 км. этот бортик в 3 раза меньше. Туксон эксплуатируется, в основном, для поездок из города в деревню, почти каждый день, Средний расход бензина 7,7 - 8,0. Масло не расходует, от замены до замены. Вот, вроде, и весь отзыв. Всем добра и безаварийной эксплуатации.
    Какое масло используем в двигатель ,интервал замены??Марка бензина октан??
  2. #42
    Аватар для alexk59
    Благодарностей: 38
    Комплектация: прайм
    Масло Eneos 5w-30 синтетика, замена через 10 000 км., на гарантии заливали Shell Helix Ultra 5W-30 , на 100 000 пробега залил ХАДО, бензин АИ 92.
  3. #43
    Благодарностей: 11
    Цитата Сообщение от sergej59 Посмотреть сообщение
    А можно поподробнее, если не трудно.
    Добрый день, а что тут подробного: на 110 развалился катализатор, втянулся в движет.... задиры в 2х цилиндрах...
  4. #44
    Аватар для alexk59
    Благодарностей: 38
    Комплектация: прайм
    Пробег 127 600, замена левой передней ступицы (пошел гул), менял дома, сам. Делов на 20 минут. Хотел сразу заменить колодки ( стоят ещё родные), но до "пискуна" ещё 1,5 - 2 мм . , менять не стал, хотя купил новые, сразу со ступицей. Заодно сточил бортик (0.5 мм.) на тормозном диске. В остальном всё норм..
  5. #45
    Цвет: Silver Platinum
    Комплектация: Start
    у товарища на служебном Toyota Hilux 2.7 бензин на пробеге 130 тысяч катализатор в хлам расплавился, и это не первый случай на тойотах последних годов выпуска, так что сейчас не только корейцы этим страдают но и японцы тоже
  6. #46
    Аватар для alexk59
    Благодарностей: 38
    Комплектация: прайм
    Пробег 141000, расход 7.6, только замена масла и фильтра в двигателе.
  7. #47
    Благодарностей: 184
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    С таким расходом пробег очевидно в основном трасса?Катализатор удаляли?Масло межсервисно меняете?
  8. #48
    Аватар для alexk59
    Благодарностей: 38
    Комплектация: прайм
    Трасса - город 70-30%, все стоит родное - катализатор, колодки. Масло и фильтр в двигателе меняю сам, каждые 10 000 км. Масложора нет совсем. В мягком пыльнике, под двигателем, вырезал квадратное отверстие, чтобы при смене масла и фильтра не откручивать кучу болтов, все закрывается стальной защитой.
  10. #49
    Аватар для alexk59
    Благодарностей: 38
    Комплектация: прайм
    Пробег 151000 км. Очередная замена масла и фильтра. Переобувка в зимнюю резину. Продолжаем полёт.))) Из неисправностей - при снятии с сигнализации не открывается водительская дверь снаружи, если открыть её снутри, всё становится о кей. Поначалу пару раз надо было дёрнуть за ручку открывания двери, потом раза три-четыре, сейчас не открывается совсем . Лезть в дверь пока не хочу в инете, по этому поводу, пока ничего нет, но проблема у некоторых присутствует.
  12. #50
    Аватар для alexk59
    Благодарностей: 38
    Комплектация: прайм
    Пробег 162000 км. Больше писать нечего - очередная замена масла и фильтра, остальное всё родное. Единственное - при холодном старте( машину никогда не грею) есть небольшой стучок в двигателе (при минус 10 и ниже), но, через минуту- две движения без нагрузки, он проходит. Резина Michelin X-ICE NORTH 4 стоит второй сезон, шипы острые, как иголки и торчат на 3-4 мм от резины, вроде новые были короче. Ни один пока не выпал. Вот вроде и всё.
