Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Запах трансмиссии
  1. #41
    Благодарностей: 1,255
    Снег попал на коллектор выхлопной, на систему выпуска отработанных газов, не парьтесь, все норм. Специфический запах всегда появляется когда по сугробам ползаешь. В этот момент обычно ещё влажность в салоне повышается и на климате включается система антизапотевания.
  2. #42
    Цитата Сообщение от артем рас Посмотреть сообщение
    Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Накануне был сильный снегопад и намело много снега на стоянке перед машиной ,почти до номера. Я почистил прогрел машину на всякий случай включил принудительную блокировку колес (полный привод комплектация travel) и без буксов проехал пару метров все было норм, потом сдал назад примерно метр (пропускал машину) и тут же запахло какой то гарью, затем выехал и сразу отключил блокировку. сначала не особо обратил внимания, думал от проезжающей машины пахнуло. Поездил по городу , ничего не пахло. стал парковаться задом и опять завоняло. еще покатался и опять парковался задом и опять запахло. И именно когда едешь задом. Масло в коробке,редукторе и раздатке менял 25 тыс назад. Пока мониторю, приятного мало. на данном авто езжу два года ни когда такого не было. Пишут что само должно пройти. Посмотрим.Пробег 96 тыс.
    Всем привет. Сегодня специально тестил авто на предмет запаха. Пока прогревал машину ни какого запаха не было. когда температура двигателя поднялась до 50 градусов появился этот вчерашний запах жженой трансмиссии,но слабый. Получается трансмиссия ни при чем. Посидел еще минуты три и он стал пропадать. Потом поехал покататься, ездил так, чтобы и ABS и ESP поработало (без фанатизма, пятаки не крутил) запаха не было. Заехал на стоянку, там поездил и передом и задом, подключал полный привод, парковался , запаха не было. В конце запарковался задом где и вчера парковался ( вчера когда парковалсязапах был сильный и в салоне и на улице) запаха не было совсем. Получается это и правда из за погоды ( три дня назад был дождь, потом сильный снегопад, а затем подморозило). Или может наехал на грязный снег. В итоге снег испарился , а грязь осталась и стала пованивать при нагреве агрегатов. Так что если у вас появился запах жженой трансмиссии и повода вы этому не давали ( не буксовали, резко и долго не тормозили) то особо не переживайте, подождите пару дней он сам должен уйти. Всем спасибо за советы.
