Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Появился шум
  1. #41
    Благодарностей: 128
    Я продолжаю кататься с этим звуком, субъективно кажется, что стал немного тише, но скорее всего я просто к нему привык и перестал обращать внимание. При работающей магнитоле его совсем не слышно. Когда заводишь холодное авто в гараже, то иногда этот звук кратковременно возникает сам собой и тут же исчезает. ТО-4 будет в октябре, поговорю с дилером, гарантии на этот узел уже нет, так что если что, то менять или ремонтировать за свои деньги. Ради этого резать глушитель, наверное, смысла нет потому, что не известно как потом заварят и не начнет ли быстро ржаветь до сквозных дырок. Пишите кому и как удалось решить этот вопрос, будем приходить к общему мнению по этой проблеме.
  2. #42
    Авто: Hyunday tucson
    Цитата Сообщение от SergЫК Посмотреть сообщение
    Снимали заднюю часть глушителя (груша), заслонка внутри глушителя на входной трубе, по которой выхлопные газы входят в глушак. Представляет собой клапан на пружине, который открывается внутрь глушителя при давлении газов. Глушитель вскрыли болгаркой, зафиксировали сваркой клапан, и заварили обратно аргоном. Всё, звук пропал. Сфоткать не догадался к сожалению. Схема примерно такова Вложение 12738
    Можно прочной стальной проволокой приоткрыть клапан через входной патрубок и зафиксировать. Проволоку изгибаем буквой С. Клапан находится сбоку наверху.
  3. #43
    Будет тогда по проволоке молотить, оркестр получится ��
  4. #44
    Я не стал вскрывать банку. Жесткую проволоку изогнул буквой С и просунцл его через входной патрубок. Просунул вправо и чуток на верх. Ощупал клапан и приоткрыл его проволокой и зафиксировал проволоку. Звук пропал.
  5. #45
    Может это и не Ваш случай, но все же. Время от времени было дребезжание - в основном на холостом ходу, откуда то сзади. А это банально оторвался от креплений термощит, который крепится между бензобаком и глушителем. Насчет воя у меня тоже проблема, но на скорости 70 км ч. Предполагаю, что кардан. Никто не сталкивался, как избавиться? Замена подшибника между двумя частями валов?
  6. #46
    Благодарностей: 1,230
    Подвесной подшипник, как и у большинства современных кроссоверах и полноприводных легковых автомобилях отдельно не меняется (с точки зрения производителя) - только замена в сборе. Если хотите заменить только подшипник - ищите Кулибина.
  8. #47
    Аватар для 072
    Подскажите появился гул в глушителе, немного проедешь как бы прогревается выхлопная система и появляется гул, чем выше скорость тем гул сильнее. Ездил в сервис на подъёмнике поднимали я на скорости газовал, а два мастера слушали сказали что четкий гул с глушителя. Может ли быть это клапан или что то еще?
  9. #48
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 61
    Что за клапан?
  10. #49
    Аватар для 072
    Что за клапан?
  11. #50
    Благодарностей: 61
    Что то я не наблюдал у себя такого клапана,он где внутри или снаружи?
