Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Замена ШРУСов
  1. #41
    Благодарностей: 1,081
    Kotofeich, стоит
  2. #42
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Записала какой идет стук.
    Файл можно получить по ссылке:
    Стук авто.m4a
    https://disk.yandex.ru/d/1FN1OUuODq31PQ
    Слышно только тихоходом при вывороте рулевого колеса. Обычно при парковке или выезде с парковочного места. На лежачем не слышно, на скорости не слышно и при езде прямо стука нет.
  3. #43
    Аватар для Kotofeich
    Шрус это. Ритмичные звуки, особенно если с повёрнутыми колёсами выезжать и поддать газу. У меня после простоя даже в руль эти щелчки отдавало, потом потише стало.
  4. #44
    Благодарностей: 1,255
    На кольце 48 зубьев. Lynx встал как родной. Ухитрился не сломать стопорные кольца. При снятии левого привода на 4wd масло не вытекает, и по мне проще будет вытащить целиком привод для замены отдельного элемента. С оригинальным не было в комплекте ступичной гайки. Все лишние звуки пропали. Я откручивал кулак от стойки, и хоть вроде и нет люфта, стоит ли развал проверить?
    Вложение 14132
    В нашем автомобиле спереди развал не регулируется - если до этого не было проблем и вы во время ремонта не деформировали детали подвески, то смысла проверять развал нет.
  5. #45
    Стук авто.m4a
    меняйте подшипник верхней опоры.
    с какой стороны определяется просто.
    один плавно крутит руль а второй держит пружину рукой.
    щелчок ощущается стуком по пружине.
    шруз звучит не так.
  6. #46
    Она написала что при движении. Если стоя на месте такой звук бы раздавался - то да. И звуки у меня были точно такие же, но сначала громкие, через пару дней что-то приработалось.
  7. #47
    Kotofeich,ну х.з. у меня такой же щелкающий звук давал подшипник.
  8. #48
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    В итоге, была у дилера. Им было в лом разбирать и проверять весь привод, к тому же с хорошей скидкой... механик подергал левый стабилизатор и увидел люфт, сказал оба под замену. Хотя правый стаб был без люфта!
    Но... ок под замену, ну если будет скрип и дальше... уже поговорю с руководителем про проверку ходовой... в этот раз поговорили о стойках стаба и мне сделали запланированное обслуживание суппортов.
  9. #49
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Прошло время... стуков никаких не улавливаю сейчас, всё прошло после обслуживания суппортов. Может там было что-то не так. Стойки стабилизаторов ещё не меняла. Может поменяю в этом году, может в следующем. Сейчас еду к ОД на ТО-6.
  10. #50
    Благодарностей: 1,237
    juli,по теме - шрусы меняли?
