Страница 5 из 38 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 375
  1. #41
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Насколько понял для качественной замены способом замещения нужно 12 литров.
    Охренеть, в три раза больше чем в двигатель. Никогда бы не подумал...
  2. #42
    Благодарностей: 794
    Совершенно верно!
    Такой объем при замене специальным автоматом позволяет гарантированно заменить всю жижу в АКПП, которую вы потом просто не узнаете первое время, и будете думать, а как же я ездил на том "гуано"?
  3. #43
    Аватар для barit
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: Micron Grey
    Можно самому произвести полную замену,только масла много уйдет,литров 12 точно.Я в будущем планирую сам менять полностью,
  4. #44
    Благодарностей: 54
    ну зачем полностью-то.....
    можно просто чаще делать частичную замену, не давая засраться фильтру и т.п.
  5. #45
    Аватар для donSergioRamos
    Благодарностей: 48
    Цвет: Thunder Grey
    Комплектация: Start
    https://www.youtube.com/watch?v=gwT-4Q27yTo
    о замене масла
  7. #46
    Закупил ZIC 162646 4l x 3, буду менять на 50 тысячях...
  8. #47
    Благодарностей: 794
    и правильно сделаешь, машинка только спасибо скажет тебе за это "резвостью"!
  9. #48
    Благодарностей: 54
    проверятся уровень на горячую, а двигатель должен быть заглушен или работать?
  10. #49
    Благодарностей: 400
    Должен работать на холостых.
  11. #50
    Благодарностей: 48
    Цвет: Thunder Grey
    Комплектация: Start
    как думаете, стоит ли делать частичную замену на другое масло? на то, которое продается в канистрах по 4л. а то покупка 1 литровых канистр заводского несколько дороже обходится
    и еще вопрос: возможна ли доливка масла через контрольное отверстие?
