Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91
Тема: DefenTime v5 для Tuscon 2016 существуют?
  1. #41
    Благодарностей: 850
    Да и два не спасет, консервным ножом откроют
  2. #42
    Авто: Hyundai Tucson TL
    Цвет: Micron Gray
    На тушкан достаточно одного.
    А чем это обуславливается такой ответ, капот у нас вроде не маленький
  3. #43
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Давно было... Во времена всеобщего дефицита. Украли из машины запаску и аккумулятор сняли. К вопросу вскрытия подошли весьма креативно. Капот и крышка багажника были выломаны ломом.
  4. #44
    Если опустить комментарии Андрея и Михаила, то штатное место крепления подходит для использования замка. А так как штатное место одно, то поставить два замка не представляется возможным. Плюс не стоит забывать модель замка, производитель сделал специальную модель под нашу машину c одним замком и видимо считает что этого достаточно.
  5. #45
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    vsh,
    Я бы не стал говорить, что 2 поставить не возможно. Здесь скорее вопрос в целесообразности двух.
    Если использовать кронштейн, то один устанавливается идеально, поэтому и ведется речь о том, что можно обойтись одним.
    Но если стоит задача максимально осложнить доступ под капот, то вопрос может быть решен и установкой двух.
    Автостудио - партнера клуба
  6. #46
    vsh,
    А можно ваще заварить капот по периметру
  8. #47
    Цитата Сообщение от Serega_G Посмотреть сообщение
    Скорее Вы меня не поняли ;)
    Если откроете электрическую схему распределения питания (Power Distribution кажется), то в блок предохранителей, для работы реле о которых Вы пишите, приходят постоянные (никогда не пропадающие) +12В.
    Силовые реле должны от чего-то срабатывать?! И именно на тот провод, про который я говорил выше.
    Подключаете к нему запасную АКБ и машина полностью под током. И замок откроется.
    Из инструкции беспроводного блока управления замком капота:
    Для назначения другой логики управления замком капота, произведите настройку в «Блоке таймерных каналов №10(К)».
    Там я поставил как описано в инструкции Pandorы:
    «IV-10.2 Условия включения канала».
    «IV-10.2.1 Только в охране» - поставил на охрану.
    Остальное выключил. Замок капота закрывается только при постановке на охрану.
    Ну и там же другие условия на открытие замка капота:
    «IV-10.4.2 Только не в охране» - снял с охраны
    «IV-10.4.3 Только при включенном зажигании» - "завел" двигатель или нажал START/STOP
    «IV-10.5.21 При появлении метки 2.4 ГГц» - метка с собой
    Вот нашел еще вариант, но как выбрать канал при отсутствии проводной связи с замком капота - хз:
    Для управления замками капота с помощью радиометки необходимо разрешить
    следующие настройки:
    «IV-10.1 Выбор канала» - разрешаем канал который будет работать как кодовый.
    «IV-10.2.1 Только в охране» — разрешаем, чтобы замок капота закрывался после постановки в охрану.
    «IV-10.2.2 Только не в охране» —разрешаем, чтобы замок капота закрывался при снятой охране в случае разбойного нападения.
    «IV-10.2.3 Только при включенном зажигании» - разрешаем для закрытия замка капота при активированной поддержке зажигания или активированной функции турботаймера, а так же в случае разбойного нападения.
    «IV-10.2.4 Только при выключенном зажигании» - разрешаем.
    «IV-10.3 События включения канала».
    «IV-10.3.22 При потере метки 2.4 ГГц» - разрешить.
    «IV-10.4 Условия выключения канала».
    «IV-10.4.1 Только в охране» - разрешаем.
    «IV-10.4.2 Только не в охране» - разрешаем.
    «IV-10.4.3 Только при включенном зажигании» - разрешаем для открытия замка капота при активированной поддержке зажигания или автоматическом запуске двигателя.
    «IV-10.4.4 Только при выключенном зажигании» - разрешаем.
    «IV-10.5 События выключения канала».
    «IV-10.5.21 При появлении метки 2.4 ГГц» - разрешить.
    При выбранных настройках замок капота будет блокироваться автоматически при пропадании метки иммобилайзера и разблокироваться при появлении метки вне зависимости от режимов охраны и состояния зажигания.
  9. #48
    Вообщем выяснил - там можно задействовать любой свободный канал. Это видимо логическое понятие канала (выхода), он может фактически быть ни с чем не связанным.
  10. #49
    Благодарностей: 36
    Serega_G,
    Добрый день!
    Это обыкновенный замок дефентайм, но с кронштейном под конкретный автомобиль. Кронштейн абсолютно точно подходит, так как мы его устанавливали уже не раз. По большому счету Вы можете использовать замок любого производителя с данным кронштейном.
    п.с. если ставите электромеханическую версию замка капота, то обязательно не забудьте про вывод аварийного питания.
    Добрый вечер!
    Подходит ли DefenTime v5 Pro №157 к авто 2017-2018 модельных годов?
  11. #50
    Цитата Сообщение от Andreas Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    С 2016 года там ничего не изменилось
