Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 95
Тема: Не запускается в -27
  1. #41
    Комплектация: comfort
    Заводил в -42 полет нормальный аккумулятор в 80 а/ч рулит. С вечера было -35.
  2. #42
    Благодарностей: 378
    А как в -42 работают стойки? Как стальные трубы?
  3. #43
    Аватар для Туссанщик
    Благодарностей: 5
    Цвет: Ara Blue
    Не заводится. :(
    Точнее вчера в -24 завелась, поработала минут 5 и по звуку как будто на 3 циллиндрах, потом по звуку и вибрации как будто на 2 циллиндрах, а ещё через минуту совсем заглох. При этом никаких жёлтых/красных индикаторов не высвечивалось. Через 5 минут ещё раз попробовал, запускаться запускается, но кашляет как будто чахоточная и глохнет через 10 сек. Пытался поддавать газу до отказу, но обороты сами падают. Обратил внимание, что градусник температуры мотора показывает 130!! Сегодня утром в минус 19 включил зажигание, чтобы проверить подозрение на датчик температуры - опять температура мотора 130!!. Завелась, но сам её заглушил и поехал на другой машине - у жены позаимствовал на сегодня.
  4. #44
    Цитата Сообщение от Туссанщик Посмотреть сообщение
    Не заводится. :(
    Похоже на датчики и аварийный режим работы движка. Не думаю, что из-за температуры. Только если нештатное что-то взглюкнуло.
  5. #45
    Аватар для Nikolay Pavlovich
    Не заводится. :(
    У меня такое было на VW GOLF, оказался датчик температуры двигателя или охлаждающей жидкости (точно не помню) и в итоге мозги выдавали топливную смесь для уже горячего двигателя, а холодный двигатель эту смесь толком зажечь не может, вот и не заводилась.
  7. #46
    Были в деревне, -42 заводил утром в 9, уезжали ближе к обеду. На тот момент температура поднялась до 38, пока выехали на трассу стойки уже отошли. Так-что про трубы с парохода ничего не скажу
  8. #47
    Авто: Тусан
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Цвет: Песочный
    Завелся с автозапуска без проблем в -25 , но перестала закрываться с пульта передн пасаж дверь - закрываю вручную из салона и чуть приспустило заднее колесо о чем Через 10 мин движения сообщил датчик , подкачал до нормы и все ок - значок погас на табло !
  9. #48
    Завелся сегодня ночью при -39 в НН спокойно.
    Датчики давления в шинах только пишут что 2,0 "меньше нормы", затем в процессе езды нагреваются до 2,2, но чек не пропадает. Думаю после морозов все пройдет.
  10. #49
    Благодарностей: 30
    Комплектация: Prime+high tech
    Заводятся они...
    Главно не спешить и не крутить чтоб залило, крутнул, покурил, еще разок, еще покурил, потом побольше, хватануло остынь, еще покури.... вы заводить братки не умеете!!!
    я с кнопкой в -40 спокойно...
    суть простая, у вас датчик температурный ниже -30 бесконечность показывает, а ком при таком показании лить горючку безмерно начинает, чуть перекрутил, выкручивай свечки, доставай пояльную лампу и прокаляй их!!! прожег, и все сначала :) по не многу крутить надо, провернул покурил 5 минут, заодно в аккумуляторе процессы пошли :) еще чуток, а на 3ий раз сел и поехал, только лучше прямо и по гравийке покататься, чтоб стоечки разошлись и резина размеры приняла!!!
    У нас к примеру в том году, с ноября -35 днем, -42 ночью, и закончилось в марте так :) в этом неделю -30 было, а так -5 днем -20 ночью, ЖАРА!!!!
    Блин сибирь, сейчас -5
    Подхватывать главно мотор начал, бросайте и минут 10 погуляйте :) зальете свечи, только в тепло!!!
  12. #50
    Благодарностей: 5
    Цвет: Ara Blue
    Скажите ещё пожалуйста с таким дефектом я сам до станции ТО доеду (100км), или только эвакуатор?
