Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Дерганье при переключение с 1ой на 2ую (робот)
  1. #41
    Благодарностей: 19
    Комплектация: Top Panorama
    Цитата Сообщение от Cosmet Посмотреть сообщение
    Вообще полуавтоматичность робота давно известна :-):-) Наскольк это продлевает жизнь неясно, но пишут http://systemsauto.ru/disrepair/disrepair-robot.html
    У нас они таки размыкаются полностью и проблема не в стоянке, а сантиметровых поездках в пробках. Есть десятки роликов на эту тему. Типа вот это "надрачивание" по 10 см вперед и губит сцепление. Рекомендации - отпускать машину впереди подальше и подъезжать к ней уже на 1-2 метра.
    Вот на нашей машинке: https://www.youtube.com/watch?v=W42zsFYjZvM
  2. #42
    Аватар для Cosmet
    Благодарностей: 74
    Авто: Hyundai ix35
    Год выпуска: 2014
    Tucson Kyiv, для сантиметровых поездок © есть иная рекомендация - о переходе в ручной режим, чтобы держалась одна передача и сокращалось количество переключений с 1 на 2. Что говорит о той же полуавтоматичности. Ничем принципиальным разные производители сухих двойных роботов не отличаются, физика общая.
  3. #43
    Благодарностей: 19
    Tucson Kyivсокращалось количество переключений с 1 на 2. .
    Но при этом это не гарантирует что сцепление не прокручивается и не стирается. И на таких "сантиметровых" я более чем уверен, что до 2 скорости дело даже не доходит.
    Опять же, я не автослесарь и прям с пеной у рта доказывать не осмелюсь, пока полагаюсь на здравый смысл.
    Если посмотреть видосик, то там все рекомендации направлены на береженое использование сцепления. Те же резкие остановки перед светофором, вместо плавной докатки к нему. Кроме сохранности сцепление, так действительно не происходит "толчка" при остановке. Так комфортнее. И так уж вышло, что этот комфорт еще и полезен для машины )
    Я не думаю, что есть какая-то одна причина. Все таки или иначе ведет к износу.
    Согласен, что переход в нейтраль, однозначно размыкает сцепление и все такое, так что сцеплению точно "хуже не будет", а может и лучше, но тогда пропадет то самое "удобство автомата с динамикой механики" (или как там они в инструкции описывают). А так две педали, без заморочек )
    Конечно, если брать машину лет на 10 с ожидаемым пробегом в 200-300-400К, то конечно, лучше позаморачиваться и, возможно, это подарит пару лишних десятков тысяч пробега без затрат.
    В моем случае, скорее всего машинка уйдет супруге через 2-3 года, а учитывая, что на своей текущей (Mitsubishi Colt SZ3) она за 8 лет проехала 32000, а я на своей (Mitsubishi Lancer Rallart) за 7 лет прошел 96000 - мне хватит.
    Последний раз редактировалось Tucson Kyiv; 27.06.2017 в 12:39.
  4. #44
    Аватар для Cosmet
    Благодарностей: 74
    Авто: Hyundai ix35
    Год выпуска: 2014
    Tucson Kyiv, речь всего лишь об опыте использования данного типа трансмиссии, наиболее широко накопленного на вагофорумах, стоит его использовать или попробовать просто - в том случае, если по разным причинам данные сведения не попались на глаза ДО приобретения сухого робота hyundai :-) всеготоиделоф
  5. #45
    Комплектация: Prime+HT
    Сегодня и я к ОД пригнал своего тушкана с рывками. Посмотрели, ошибки сканерами сняли, всё ок. Пригласили меня на тестовую поездку, чтобы снять "полётку" на ходу. По территории СЦ покатались, рывки подтвердились, сканером в виде графика зафиксировали. Диагност попался грамотный, сказал, что первый полукомплект сцепления пробуксовывает. На температуру не завязано никак, значит механическая причина какая-то, либо коробление диска. ОД Сегодня будет писать в головной Hyundai на эту тему. Мой пробег на сегодня 23.5к
    По результатам дам знать всем обязательно.
    Диагност говорит, в ряде случаев помогает продувка воздухом разобранного узла, в ряде случаев замена узла.
  7. #46
    Продувка хороша, когда денег ни шиша. Пусть меняют по гарантии, новое всяк лучше. Ну и результат полной диагностики сюда запулите ...
  8. #47
    народ я же говорю об этом уже N-раз, нужен апдейт софта. Заставьте своего дилера это делать, представительство абсолютно в курсе в чем проблема ибо не вы одиноки в этом уже на протяжении 2 лет!
  9. #48
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Делюсь опытом. Вспомнил езду на механике. Тронувшись в глухой пробке - сразу перехожу на нейтралку и качусь по инерции. Помогает))))
  10. #49
    Аватар для Gigon
    Двигатель: 1,6 (177л.с.) Бензиновый
    Цитата Сообщение от Agent Cooper Посмотреть сообщение
    Появилось дерганье при переклбчение с 1 на 2 передачу. Кто нибудь сталкивался?
    Такая же проблема. Спросив у Сервиса, сказали что это "проблема" робота) типа ничего не сделать с этим)
  11. #50
    Аватар для andrey9144
    Благодарностей: 18
    Цитата Сообщение от Gigon Посмотреть сообщение
    Так я же проблема. Спросив у Сервиса, сказали что это "проблема" робота) типа ничего не сделать с этим)
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post39043
