Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 102
Тема: Не запускается двигатель
  1. #41
    Цитата Сообщение от Не курю Посмотреть сообщение
    Не знаю конечно отмахнулись от меня или нет,но машина действительно перестала "глючить"
    И одновременно с этим сказали - "мы незнаем что случилось и ничего такого не делали!?"
    Может свой косяк втихоря подправили? :)
  2. #42
    Аватар для Не курю
    Благодарностей: 23
    Цвет: серо-коричневый
    Комплектация: старт
    Я уж уж написал,что у мня якобы была настроена сигнализация на блокировку двигателя,которую они якобы отключили,проверить или опровергнуть эту гипотезу я не могу,так как не присутствовал при диагностике автомобиля..
  3. #43
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Тревол
    Не запускается двигатель, прошу помощи.
    Суть проблемы такова: настали морозы, для нашего района -10 это холодно очень, и машина перестала заводится после ночи простоя, именно когда температура опускается ниже -10. Завожу утром, загорается вся панелька, происходит проверка системы и щелчок (стартер отстреливает), на видео видно. Что может быть такое? Гонял до ОД оставили авто на улице на утро заводят, говорят, что с первого раза, видео показал приемщику, сказал что аккумулятор, проверили прибором заряд 98%, что за х...я, я думал что утечка происходит из-за багажника, но если бы утечка, то независимо от температуры было бы, делали диагностику, проблем нет ни каких, такая х....я вот уже 4 ый раз и именно когда ниже -10, может быть такая х...я как у вагов, когда аккум подсаживается до 70% заряда, не хватает мощности на запуск??? если это аккумулятор, то как заставить од заменить его??? https://youtu.be/9yrqoNg6xmo
  4. #44
    Проверь что творится с коробкой передач. Там буква P горит? Есть некоторые случаи такого поведения, когда АКПП глючит (датчик на ней).
  5. #45
    Благодарностей: 27
    Диагностика бы увидела. А что буква P, что не горит, когда авто заводится??? бред какой-то.
  6. #46
    Диагностика ничего не видит, особенно если её не проводят.
    Вы когда заводите - посмотрите на АКПП - лампочка там может не гореть P в связи с ошибкой датчика.
    Вообще смотрите на нестандартное поведение машины.
    Посмотрите еще на вопрос сигнализации - возможно что-то там окислилось и отваливается
  7. #47
    Благодарностей: 27
    Cиги нет, тока штатная.
    https://youtu.be/4tRv6HET2LI
  8. #48
    Цитата Сообщение от Jtixon Посмотреть сообщение
    Гарантия на АКБ по-моему год. Так что должны заменить - если он сдох.
  9. #49
    Благодарностей: 27
    Так как это од заставить сделать?
    Думаете АКБ себя изжил?
  10. #50
    Благодарностей: 1,232
    Jtixon, Брак конечно бывает везде, и в аккумуляторах в том числе. Но я бы начал с проверки контактов, клемм на аккумуляторе, на стартёре и на генераторе. Напряжение заряда мерили? Померяйте после запуска и через 1 час. Сравните. Напряжение должно быть в пределах 14.2-14.5 В. Оборудование никакое не сажает аккумулятор за ночь? Опять же откройте капот, подключите аккумулятор через амперметр поставьте на охрану и посмотрите ток, который потребляет авто.
    Ещё стартёр может на холодную не крутиться, тоже надо проверить - подсоедините другой аккумулятор для пуска на холодную.
