Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Led Bar для этого кросовка) + алязащита переднего бампера
  1. #41
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    VVVOVA, Почему не захотело и вообще как это? Если я правильно понимаю нагрузка большая? Балка совместно с дальним должна работать? Тогда через доп. реле можно подключить, питание будет от АКБ, а управлять им будет штатное, там и по плюсу можно и по минусу переиграть, может диоды (не лампы) нужно будет где то поставить.
  2. #42
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    .. сам в шоке. я на контакты фара-блоке завел провода уже. планировал реле подключать, подключил.. а реле с ума сходить стало.. стрекочет. но машина не в ошибке, радио прекрасно работает.. по тестеру четко 12 вольт...
    погрустил немножко, прикинул. снял LED лампы с дальнего. , без ламп, ошибка сразу вылазит на панели. поставил обратно галогенки, все нормально стало... вот и думаю... завтра доподключу люстру. и буду посмотреть.
    лампы реально кайфовые.. в смысле LED
  3. #43
    Благодарностей: 378
    Сколько у них люменов на лампу? Я так понимаю, это не филлипс?
  4. #44
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    ток меряли?
    реле какое?
  5. #45
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Usach2008, филипс, грии, осрам и тп. не делает ширпотребные , несертифицированые лампы. они делают LED модули, если конечно занятся, можно найти и филипс лампы и т.п. но они будут с характеристиками, которые совсем не лучше штатного..
    приемущества те что у меня, это отсутсвие вентилятора) и хорошая теплоотведение что очень важно
    по данной лампам - 50W 8000LM 6500K люмены, как понимаете пишут на пару)
    Последний раз редактировалось VVVOVA; 11.11.2017 в 05:33.
  6. #46
    Благодарностей: 1,231
    VVVOVA, Я так понимаю, что управление на реле взяли с лампы? Реле стрекочет из-за конфликта драйверов ламп. Попробуйте управление "-" на реле взять с кузова (аккума), а "+" с лампы через диод. Надеюсь, "+" и "-" на лед-бар с аккума идёт.
  7. #47
    Благодарностей: 623
    в смысле на капот.. на брекитах? если да. то прикольный вариант) я много видел таких вариантов.
    внутрь решетки
  8. #48
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    внутрь решетки
    понял, я видел такое подключение. нормально, если грамотно впихнуть.. особенно актуально в москве)
    Цитата Сообщение от Diogen Посмотреть сообщение
    ток меряли?
    реле какое?
    приуэт..
    результаты замеров. : лампа LED в дальний 1.5А... то что снял
    лампа 55W 2.5 ампера. видимо стрекот реле от нехватки потребителя. можно попробовать куда то еще по лпмпе дальнего пихнуть. резистор ставить особого настроения нет. мож кто что подскажет?
    если получится, верну обратно LED в дальний , уж очень они мне приглянулись.. прижились, можно сказать)
    4ux,
    стрекот видимо из за нехватки ампеража.. надо доп потребителя. но мозги машины все нормально схавали..
  9. #49
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    кто спрашивал, не помню.
    вот фото
    - просто ближний
    -ближний дальний штатный
    -ближний дальний с установленным LED лампами Н7
    -ближний дальний с люстрой передней..
    ну и по дороге там я думаю понятно где что (в этой серии нет LED ламп. которые сняты) но видимо будут возвращены, буду заморачиваться с доп. нагрузкой.
  10. #50
    Благодарностей: 623
    иногда даже фирменная релешка осрам может быть плохой, пару раз так сталкивался: прямо из магазина, а она фиг работает.....попробуй замени реле но другой бренд...и совет с акб - тоже дельный!
